Ajouter un potentiomètre sur radio réveil
    invite908254d5
    Je souhaite ajouter un "potard" pour régler le volume du son de mon radio réveil. Le son est trop fort lorsque le réglage est sur 1 (mini du son).
    je n'ai aucune compétence en électronique et j'attends votre aide.
    invitea3c675f3
    Re : Ajouter un potard sur radio réveil
    Bonsoir Holdker,
    Si tu as déjà un potar électronique, il est peut-être préférable de mettre une résistance série avec le HP.
    Re : Ajouter un potentiomètre sur radio réveil
    Bonjour holdker et tout le groupe
    louloute/Qc signale une difficulté probable, si, en effet, le réglage sonore se fait par un potentiomètre électronique, ce que nous ne pouvons pas deviner.
    Citation Envoyé par holdker Voir le message
    ... je n'ai aucune compétence en électronique et j'attends votre aide ...
    Par contre, cette "information" pourrait bien être rédhibitoire. Comment faire si tu ne peux rien faire?
    Il faudrait savoir s'il y a ou non un vrai potentiomètre. Si oui, il est peut-être défectueux, et doit être changé.
    Si c'est non, il ne reste que la solution du #2, sachant que le maximum sera, lui aussi, réduit.
    invite908254d5
    Il y a peut être un potar électronique. Ce que je sais, c'est je dois appuyer sur un bouton pour augmenter et appuyer sur un autre pour diminuer le son.
    Ajouter une résistance série avec le HP me parait très vague pour moi, vu mes connaissances en électronique.
    A quel endroit faudrait-il ajouter cette résistance ? une résistance sur une carte ?
    invitea3c675f3
    En principe, le HP du radio réveil est branché par deux fils au circuit imprimé, en mettant une résistance en série, càd tu coupes un des fils, tu le soude à la résistance, tu soudes l’autre fil de la résistance là où allait le fil coupé, tu vas réduire le niveau sonore.
    invite3a1051d7
    comme notre amis holdker debute
    il faut peut etre lui preciser lui la valeur de la resistance .
    je propose
    il faut se procurer quelques resistances de 8 ohms 2W
    premier essai
    une resistance de 8 ohms environ en serie avec le HP .
    si le volume est encore trop fort il en ajoute une autre en serie (ça fait 16 ohms)
    si c'est trop faible il la monte une deuxieme en // .(ça fait 4 ohms )
    alain
    invite908254d5
    Ci-joint une photo ou l'on voit les deux boutons de réglage du volume. Une autre ou l'on voit l'arrière des boutons montés sur une carte. La troisième photo, c'est le connecteur des deux HP . Un fil noir sur chaque HP. un fil blanc sur un et le fil rouge sur l'autre HP.
    Merci pour votre aide.
    ATTACH=CONFIG]168065[/ATTACH]
    invite908254d5
    Il faut que je mette une résistance sur chaque fils noir ?
  1. Buzzer radio réveil
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 08h08
  2. [Brun] prob son sur une radio reveil radiola
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 12h54
  3. Buzzer sur vieux radio réveil
    Par invited6279d15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h59
  4. ajouter potentiometre modulateur lumière
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 13h16
  5. [Brun] Radio réveil vintage
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h53
