Chargeur solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Chargeur solaire
    invite803ff0fd
    Chargeur solaire
    J'essaye tant bien que mal de réaliser un chargeur USB pour mes différents appareils. Celui-ci est alimenté par trois petits panneaux solaires (155mA et 6V).
    Ces trois panneaux ont été câblés en série, histoire d'avoir une bonne tension.
    Pour obtenir le signal de sortie (5V pour 1A et des brouettes) j'utilise un 7805, enfin plutôt deux.
    J'ai ajouté deux condensateurs de 1µF pour lisser le signal d'entrée en provenance des panneaux solaires.
    Enfin, la partie de droite (à partir de la LED) n'est là que pour allumer une LED pour indiquer que le système est en route et les résistantes pour rentrer dans la norme "apple".
    Voici le schéma de mon câblage:
    Nom : final.jpg
Affichages : 180
Taille : 47,8 Ko
    Le point, que j'appellerai A par la suite, situé juste après la diode D1 me retourne une valeur très correcte lorsque le reste est déconnecté (12V en moyenne sous un temps breton). A l'inverse lorsque le point A est connecté au reste du circuit, la tension chute pour atteindre 2 à 3V. Et ce même avec un seul 7805 et ses deux condensateurs. J'ai tout à fait conscience de la tension de chute des diodes, mais 10V faut pas pousser quand même!
    J'en viens donc à ma question, à votre avis, d'où cela peut-il provenir?
    Je remercie d'avance les personnes qui auront pris la peine d'arriver jusqu'ici.
    En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année.
    Bonne journée.
    y0y0
    Re : Chargeur solaire
    Bjr à toi,
    HUm , j'attends de vois COMMENT t'as "relié" ensemble tes 7805 ?
    Les panneaux délivrent une tension CONTINUE (certe peu ou prou variable), mais je doute que tes 1 uF aient qq chose......à lisser.
    Faut PAS oublier de diposer des condos de DECOUPLAGE aux pattes "entrée" et "sortie" du 7805.
    Ces condos ne sont là que pour EVITER toutes AUTO OSCILLATIONS de la part du régulateur.
    Je vois mal COMMENT avec 3 panneaux de ..155 mA tu puissent espérer....obtenir.....1000 mA !!!
    En série tu n'auras toujours QUE...155 mA.
    Par contre tu pourras espérer..18v...totalment INUTILES pour ...réguler à...5 volts .
    Attendons de voir ton montage.
    Dernière modification par f6bes ; 24/12/2011 à 10h45.
    invite803ff0fd
    Tout d'abord merci de ta réponse.
    Effectivement, mes panneaux ont une tension plus ou moins stable. En y réfléchissant bien, ce que tu dis est vrai. Je ne conteste pas.
    Pourrais-tu m'indiquer une façon de stabiliser une tension à 5V en additionnant les intensités. Dans mon cas, cela donnerai 3x 155 x 10^-3 = 465mA.
    De plus, existe-t-il un moyen de "booster" un peu cette intensité (style bobine)?
    J'avais trouvé deux trois informations sur le net pour créer mon chargeur. Par exemple (http://www.instructables.com/id/Sola...ers-etc/#step1), dans celui-ci, le type n'utilise aucun condensateur de découplage et son système semble fonctionner. Pas chez moi! Enfin, cela me sort du 2~3V dans un lieu exposé indirectement à la lumière du soleil. Une idée de la raison de ceci?
    En te remerciant d'avance.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par y0y0 Voir le message
    En première approche, non
    Ce montage tombe en marche .... faut pas croire tout ce qui se trouve sur le WEB !
    invitee05a3fcc
    • D1 doit supporter 0,4A ....... une 1N4004 ou mieux une Schottky
    • On ne met pas deux régulateur en parallèle (il y en a un qui bosse et pas l'autre !)
    • Un 7805 à besoin de 7V en entrée (il faut utiliser un LDO sinon ......chat tombe en marche !)
    • R3 est nuisible ....a virer
    • R2 R4 R5 sont beaucoup trop faibles (il faut au moins des 4,7K)
    • Il faut des condensateurs de découplage (100µF // 0,1µF) en entrée/sortie
    Bjr à nouveau,
    pour avoir 465mA faut que tes panneaux soient en......paralléle.
    Dans ce cas tu additionnent effectivement tes intensités... mais ta tension reste celle d'un panneau... (au maxi...6v )
    Donc tension insuffissante pour le régul 7805.
    Nota pas la peine d'en monter 2 en paralléles.....pour 465 mA. Un seul peut y suffire (capable de fournir jusqu'à 1A)
    Y en a un qui se reloure les pouces
    De meme tes diodes je n'en vois pas trop l'utilité à moins que tu ne craignes des retours de tension venant de...???
    invite803ff0fd
    Merci à tous les deux.
    Du coup, et pour faire simple, je n'ai qu'à brancher les panneaux en parallèle, de façon à additionner les intensités et à conserver la tension moyenne. Je supprime de mon montage les 7805 et je retire les diodes. Globalement, je retire tout ce qui se trouve avant le point situé au dessus de la résistance R1, et je recalcule mes résistances. Dites-moi si je me trompe.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ne retire pas le régulateur ! en plein soleil, tu risques d'avoir plus de 5V sur la prise USB
    Le mieux ? un régulateur shunt
    Nom : Regulateur shunt.jpg
Affichages : 170
Taille : 12,8 Ko
    avec une zener de 4,4V
    invite803ff0fd
    Merci pour toutes ces infos. Je me suis permis de refaire le schéma sur LtSpice. Dis moi s-il est viable, à ce moment là, je commanderais les pièces sur le net.
    Nom : solar.JPG
Affichages : 152
Taille : 35,2 Ko
    Merci.
    Edit: Avec le schéma ça sera surement mieux!
    Remoi,
    A condition que tu mettes VRAIMENT ton schéma !!! Tu n'as RIEN joint à ton message.
    invite803ff0fd
    Il y est. Apparemment je le mettais en ligne quand toi tu écrivais.
    Remoi,
    Ton 3055 est en dérivation ne sert à rien !!
    C'est en SERIE dans l'alim qu'il doit se placer , si tu veux qu'il serve à qq chose éventuellement.
    invite803ff0fd
    Là je dois dire que je n'ai pas compris ce que tu as dis. J'ai suivi le schéma fourni par DAUDET78 pour obtenir celui-ci.
    invitee05a3fcc
    F6bes .... c'est un régulateur shunt ..... il bouffe le courant superflu !
    Remoi,
    Ben comme à mon habitude je regarde les liens ...toujours aprés!
    Oui il glougloute le surplus !
    J'ai l'habitude des regul série.
    Bonnes fétes
    invite803ff0fd
    J'aurais juste une dernière question. Comment calculer le courant max en sortie du montage?
    J'aurais fais quelque chose du style:
    Donc dans mon cas:
    La formule est-elle bonne? Si oui, pour avoir disons 455mA, il me faudrait une résistante de 3 Ohms.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Sur mon schéma ? .... c'est du n'importe quoi.
    invite803ff0fd
    Je parle bien du courant qui circule dans la résistance (sous la zener).
    Je demande simplement comment déterminer le courant max dé livrable par le circuit
    invitee05a3fcc
    Ce circuit ne délivre pas de courant. Il absorbe le courant en trop si la tension a ses bornes dépasse Vzener+0,6V
    C'est une super Zener de puissance
    invite803ff0fd
    J'ai bien compris que le circuit absorbait le surplus de courant. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur le schéma que tu fournis il est indiqué "300 mA max".
    invitee05a3fcc
    Calcul à la louche. Pour 350mA, c'est encore bon. C'est une question de radiateur du 2N3055 essentiellement
    invite803ff0fd
    Ok. Merci bien.
    Au niveau du radiateur, cela est-il adapté pour un carter plastique ou au contraire la chaleur dissipée est trop importante?
    invitee05a3fcc
    Pour 450mA en plein soleil, et sans charge (le cas le plus défavorable) tu dissipes dans le 2N3055 5V*0,45 = 2,3W . Un bout d'ALU de 5*10cm et c'est bon. Par contre, si il est dans une boite en plastoc, faut voir
    invite803ff0fd
    Merci pour ton aide.
    Je vais commencer mes recherches pour obtenir tous les composants nécessaires et finaliser ça avant le 1er de l'an.
    Joyeuses fêtes.
    invite803ff0fd
    Re-bonjour,
    J'ai eu une petite idée cette nuit pour permettre le rechargement de mes appareils de nuit: Est-il possible d'installer dans le circuit un super-condensateur (5V)?
    Sinon, y'a-t-il un moyen d'utiliser des condensateurs "basiques" pour palier aux variations de lumières. Exemple: J'alimente mon téléphone portable par le biais de mon circuit. Là horreur, un nuage passe devant le soleil et le masque. Mon portable se déconnecte de la charge. Je souhaiterais donc pouvoir continuer la charge pendant une certaine durée (courte ou longue, peu importe).
    J'ai fais le schéma suivant, est-il correcte et réaliste? Pour ce qui est du condensateur, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter (Un condo 6V, 220µF de chez KEMET ferait peut-être l'affaire?).
    Nom : condo.jpg
Affichages : 117
Taille : 97,9 Ko
    Merci d'avance et Joyeux Noël!!
    invite803ff0fd
    Après avoir fais quelques recherches, je suis tombé sur des condensateurs qui pourraient convenir à mon problème (A condition que le schéma soit valide).
    J'aurais donc à ma disposition 2 condensateurs "Gold Cap", tous deux de 1F @ 5.5V. La documentation technique m'indique une résistance interne de 30 Ohms maximum. Mon idée est de placer ces deux condensateurs en parallèle, ce qui me permettrait de doubler leur capacité, de conserver une tension à 5.5V et de diviser par deux la résistance interne.
    Merci et bonne soirée.
    invite803ff0fd
    J'ai recalculé deux-trois résistances histoire d'adapter le tout au format "apple" et permettre aux autres (les "non-apple" donc) de se charger en utilisant un simple switch. Les valeurs de tension ont été obtenues directement sur un chargeur de la marque. De plus, j'ai ajouté, comme indiqué dans mon précédent message, un second "super capacitor" pour doubler la capacité du système. J'attend d'ailleurs vos remarques là dessus.
    Merci et joyeuses fêtes de fin d'année.
    Edit: Toujours le même problème, la photo!
    Nom : final.jpg
Affichages : 113
Taille : 30,5 Ko
    invitee05a3fcc
    R3 R5 R4 et R6 sont débiles. Tu tires ces valeurs d'où?????
    Une super-capa ne permettra jamais de continuer à charger (fait le calcul Q=CV)
    invite803ff0fd
    R3, R4, R5 et R6 sont là pour faire un pont diviseur de tension. Tu rajoutes trois zéros derrière, l'idée y est.
    Pour un condensateur:
    q = C * V = 1 * 5 = 5 C
    Pour les deux:
    q = C * V = (1 + 1) * 5 = 10 C
    Par contre, je ne comprends pas lorsque tu dis "Une super-capa ne permettra jamais de continuer à charger". Ma gold cap va se charger lorsque le panneau va fonctionner, non? Il faudrait bloquer le système à l'aide d'un interrupteur juste après les capas et l'ouvrir pour charger en usb?
    invitee05a3fcc
    et bien ... tu les mets plutôt que de donner des valeurs débiles !
    et pour passer de 5V à 4,5V, il faut consommer 10mA pendant combien de temps ?
  1. Chargeur Solaire
    Par invitec7263ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 06h58
  2. Chargeur solaire
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 12h53
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  4. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  5. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h07
