Chargeur solaire
Chargeur solaire
    invitea17ec67d
    Question Chargeur solaire
    Salut tout le monde,
    J'aimerais faire un chargeur solaire pour psp.
    Je voulais le faire avec
    -un panneau solaire (7.5V, 9V ou 2*5V)
    -une batterie 7.2V 6800mAh
    -un régulateur de tension KA278R05C pour avoir du 5V, 2A.
    Je ne sais pas quel panneau choisir :
    7.5V 260mA ou 9V 200mA ou 2 panneaux de 5V 215mA en série.
    Qu'est-ce qui est le mieux pour charger la batterie de 7.2V?
    Pour le régulateur de tension, d'après ce que j'ai compris, il faudrait 1 ou 2 condensateurs. Mais je ne sais pas le(s)quel(s) il faut.
    Et est-ce que je peux directement relier le panneau à la batterie 7.2V et relier le tout au régulateur de tenssion ou faut-il encore autre chose?
    Pouvez-vous m'aider SVP?
    invite0b985a93
    Re : Chargeur solaire
    c'est plutôt compliqué de charger un batterie de psp. Comme ta batterie est une lithium, il faut suivre une courbe de charge bien spécifique.
    Je ne la connait pas par cœur mais cherche sur internet et avec ca tu pourra avancer
    invitea17ec67d
    Ah, on peut pas charger tout le temps à 5V 2A?
    invite0b985a93
    Je ne suis pas un expert mais les batteries lithium on une fâcheuse tendance a explosé si elle sont surcharger donc faut faire attention. donc ...
    Moi j'utilise que des batterie lithium pour le modélisme et je sais que pour celle la il faut faire attention lors de la charge (pas dépassé 1* la capacité de la batterie etc...) mais maintenant il on fort évoluer pour les appareil électronique donc je ne sais pas trop
    aussi faire attention a bien charger tout les éléments ensemble. il ne doit pas en avoir un charger + que l'autre
    invitea17ec67d
    Est-ce que quelqu'un sait?
    invitee75a95d8
    As tu fait un bilan d'énergie ?
    Tu veux 5V 2A, soit 10 W, et en entrée, tu propose des panneaux pouvant délivrer 1.8W ou 2W dans des conditions optimales.
    Je te laisse conclure sur le temps d'exposition au soleil nécessaire pour recharger la batterie tampon pour pouvoir alimenter 1h ta console, sachant que chaque étape intermédiaire se fait avec des pertes.
    invitea17ec67d
    oui, j'avais remarqué
    Kissagogo27
    bjr
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/index.php
    comme base technique sur les Li-ion et compagnie .
    en plus ta batterie est l'addition de plusieurs éléments en série, il faudrait en plus un moyen de contrôler les tensions des éléments individuels pour éviter de dépasser les valeurs limites admises ...
    ça va compliquer l'affaire ...
    la batterie de la PSP se recharge en restant dans l'appareil ? avec un chargeur externe qui délivre une tension unique ?
    a ce niveau là c'est l'électronique interne de la psp qui va gérer la charge donc c'est moins gênant pour la conception de ton chargeur
    invitea17ec67d
    elle reste dans la psp
    invitea17ec67d
    C'est bon, finalement j'en fais pas. De toute façon je ne l'utiliserait qu'une fois ou 2 par an.
  1. Chargeur solaire
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h34
  2. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  4. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h07
  5. Chargeur solaire
    Par invite376ff830 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2005, 18h36
