Chargeur solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
Chargeur solaire
    invite803ff0fd
    Re : Chargeur solaire
    Oulala ça devient compliqué.
    Je crois que c'est ça non?
    C * dV = i * dt ==> dt = 1 * (5 - 4.5) / 0.01 = 50 secondes
    invitee05a3fcc
    ben oui ... et que veux tu faire avec 10mA ? C'est juste de quoi allumer ta LED qui te sert de voyant !
    Et surtout que de 50 à 100 secondes, tu seras proche de 4V .... et je ne te racontes pas la suite !
    Si tu veux charger avec ton USB sans soleil, il faut des batteries en tampon. Mais, ce sera pour le prochain épisode.
    invite803ff0fd
    Mais, mettons que je veuille compenser le manque de soleil pendant 3 secondes ou moins, mon système ne fonctionnera pas?
    invitee05a3fcc
    Non, ça sert à rien de compenser le soleil pendant 3 secondes ... tu fourniras à peine 150mA
    invite803ff0fd
    Ok, il n’existe aucun autre moyen, même trivial pour compenser ce manque de soleil?
    invitee05a3fcc
    Déjà répondu ... un accumulateur
    invite803ff0fd
    Oui, j'avais lu ça mais un accu, c'est pas ce qu'il y a de plus petit, ni de plus simple à charger. Et encore moins sur le long terme.
    Merci quand même.
    Juste par curiosité, quand tu dis "tu seras proche de 4V .... et je ne te racontes pas la suite !". Il y a un réel risque ou c'est juste que cela n'est pas viable?
    invitee05a3fcc
    Avec 10mA tu fais rien et ta décharge va amener ta super capa en quelques minutes à moins de 2V
    invite803ff0fd
    Oui, donc au final elle est juste inutile. Il n'y a rien de dangereux.
    Peux-tu me dire (une dernière fois) si le schéma suivant est bon? Les condensateurs 1F sont à remplacer par un accu. Le but étant de couper la charge lorsqu'il n'y a plus de soleil. Par contre, je ne sais pas comment dimensionner la résistance de la base.
    Nom : evo.JPG
Affichages : 120
Taille : 34,6 Ko
    invite803ff0fd
    Au passage (et comme je ne peux pas éditer mon précédent post), j'ai trouver sur la baie, deux panneaux solaire pré-régulés à 5V et annoncés entre 500mA et 700mA (Puissance de 3.5W).
    Pour un chargement optimal de mes gros appareils, j'envisages d'en acquérir deux: 5V pour 1A à 1.4A.
    Dans ce cas, pouvez-vous me confirmer que seule la partie de droite (à partir de ma LED d'indication) est nécessaire?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... mais tu ne mets pas les sorties de tes deux panneaux en parallèle.
    invite803ff0fd
    heu, pourquoi ne pas les mettre en parallèle? Là je ne comprends pas.
    invitee05a3fcc
    Tu as fait cette bêtise en #1
    Je t'ai expliqué le pourquoi en #5
    Et tu me reposes la même question en #42 ...c'est lassant !
    invite803ff0fd
    au temps pour moi, je pensais que tu parlais seulement des panneaux et pas des régulateurs. Effectivement, dans ce cas les panneaux pourront etre mis en parallèle après que j'aurais retiré des régulateurq.
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne comprend plus du tout ce que tu veux faire ....
    Tu as trouvé des panneaux avec régulateur intégré et c'est ce dont tu as besoin.... et tu veux retirer les régulateurs ? au risque de tout casser si tout est moulé ?????
    invite803ff0fd
    En fait je cherche à avoir quelque chose du style 5v pour 1400mA. Le constructeur propose des panneaux solaires de 3.5W régulés. Je vois pas le moyen d'obtenir une telle intensité sans les mettre en parallèle, ce qui est totalement déconseillé.
    invitee05a3fcc
    Et tu veux faire quoi avec 1400mA ? alimenter 3 trucs qui bouffent individuellement 450mA ?
    invite803ff0fd
    Simplement alimenter une tablette tactile type ipad.
    invitee05a3fcc
    Et qui a besoin de combien de courant ?
    invite803ff0fd
    Le chargeur indique 5v @ 1.2A
    invitee05a3fcc
    Et il consomme combien en réel ? en charge / en marche
    invite803ff0fd
    Le chargeur ou la tablette?
    invitee05a3fcc
    Le chargeur , on s'en moque
    C'est la consommation de l'Imachin
    Ce chargeur délivre 500mA http://www4.fnac.com/mp11762472/Char...ctic-C1-Mobile
    invite803ff0fd
    pour ce qui est de la consommation de la tablette, la seule donné que j'ai du constructeur, concerne la batterie, à savoir 6300mAh
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une consommation (A) en 5V, mais une capacité (Ah) en 3,6V . Ca n'a rien à voir.
    invite803ff0fd
    Bon le problème va vite être résolu puisque je viens de trouver (toujours sur la baie) le même panneau solaire mais sans régulateur intégré. Du coup, je peux conserver le montage précédent en modifiant simplement les panneaux.
    invite803ff0fd
    J'ai refais mon schéma pour adapter le tout aux nouveaux panneaux que je viens de commander, à savoir, deux panneaux 5V @ 700mA. Le tout sera monté en parallèle pour obtenir une puissance totale de 7W théorique.
    Pour cela et pour dissiper le surplus éventuel avec le régulateur Shunt, j'ai modifié la résistance R1 du schéma précédent à 5K Ohms. Ai-je bien fais?
    En me baladant sur le net et sur le forum, je suis tombé sur plusieurs schéma de régulateurs Shunt. Pouvez-vous m'expliquer les différences entre celui utilisé actuellement et ceux là?
    Pour rappel:
    (Source: Daudet78)
    (Source: http://www.sonelec-musique.com/elect...ode_zener.html)
    (Source: Daudet78)
    invite803ff0fd
    Je me permets de remonter le sujet.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Le schéma 1 est un régulateur shunt avec 2N3055
    Le schéma 2 est un régulateur série obsolète (on utilise un régulateur intégré genre 7805 ou autres)
    Le schéma 3 est un régulateur shunt avec 2N3055 monté en speudo darlington. Il peut accepter un courant plus important sans faire mourru la Zener ! Mais ne pas oublier le radiateur
    invite803ff0fd
    Et du coup, pour un courant maxi de 1.4A, le schéma 1 reste toujours valide ou non?
    J'ai simplement modifié la résistance de décharche, et j'y intègre un plus gros radiateur.
  1. Chargeur Solaire
    Par invitec7263ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 06h58
  2. Chargeur solaire
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 12h53
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  4. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  5. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h07
