Remplacement Mosfet F7413
    inviteaa415cfb
    Bonjour et tres bonnee annee,
    Sur un chargeur (application modelisme), j'ai un Mosfet F7413 qui a brule pour la deuxieme fois. Je pense qu'il y a un probleme de conception car j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs autres cas similaires sur des forums.
    Voici ma question : n'etant pas electronicien, par quoi puis je le remplacer ?
    - Sachant qu'il y a plusieurs variantes du F7413 (PbF, Z, ZPbF), laquelle privilegier?
    - J'ai lu qu'il pouvait etre remplace par un Mosfet plus costaud (type F7832 voir IRFR120). J'ai bien conscience que cela ne risque que de deplacer/masquer le probleme mais quels sont les parametres a controler pour que le Mosfet s'adapte dans le montage ? Vds, Rds ? Je souhaite en prendre un qui tient des Id plus fortes.
    BdK
    invite3a1051d7
    Re : Remplacement Mosfet F7413
    pour le remplacer il faut aussi que le " Gate Threshold Voltage" soit du même ordre de grandeur
    les FET "classique on souvent besoin de 10V les compattibles TTL 5V et le tien apparemment 1V
    c'est la tension appliquée à la grille qui rend la resistance entre drain et source faible (quelques milli ohms voir la datasheet )
    plus cette tension s'éloigne de la specif plus la resistance drain source est elevée et la puissance à dissiper par le composant augmente et le fait chauffer
    bien sur la tension drain source doit etre compatible ainsi que l'intensité supportée .
    il faudrait mesurer la tension qui arrive sur la gate
    mais les specialistes du forum te donneront surement plus de precision
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Le " Gate Threshold Voltage" correspond à la tension à partir de laquelle le MOSFET commence à devenir passant (pour le buz11, par exemple : Id=1mA @Vds=je sais plus combien). Elle est donnée très approximativement, on ne la connais pas et elle ne nous intéresse pas (jusqu'à un certain niveau en tous cas, sans doute Tropique et autre s'en servent-ils ).
    Par exemple, pour un BUZ11 : http://www.hobbyelektronik.de/theori...tter/BUZ11.pdf elle est donnée entre 2.1V et 4V...
    Ici, ce qui compte, c'est la tension nécessaire pour saturer le MOSFET. Comme le dit Alainav1 : 5V pour un mos compatible TTL, une dizaine de volts en général. Elle est donnée dans la datasheet, dans les conditions de mesure de la Rds_on. Pour le BUZ11, par exemple : Rds_on est donnée @Vgs=10V.
    Pour ton IRF7413 : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../IRF7413A.html, c'est donné pour 4,5V et 10V (la seconde étant évidement plus faible que la première).
    Les dernières lettres de la référence correspondent à des paramètres plus "mineurs" le PbF signifiant par exemple Lead free, i.e. : sans plomb. Ça peut aussi désigner le type de boitier.
    Ici, le A et le Z désignent des "qualités" de composants différentes : par exemple Rdson=20mohm pour le A et 13mohm pour le Z (@Vgs=10V) (sans doutes les puces sont testées puis reçoivent une lettre selon leurs performances).
    Quant à savoir par quoi le remplacer... sans connaitre le système, pas facile de dire quels sont les paramètres importants.
    Cependant, les classiques sont :
    - la tension max Vds admissible
    - le courant max Id admissible
    - la tension Vgs nécessaire à la saturation
    - la Rds_on
    - la capacité d'entrée
    - le boitier*
    http://www.irf.com/product-info/data...a/irf7413z.pdf
    * : si, si : essayer de remplacer un double SO-8 par deux TO-220... c'est pas facile
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2012 à 15h16.
    inviteaa415cfb
    Merci de vos reponses et veuillez excuser mon retard. C'est que je suis assez perdu pour selectionner un composant capable de remplacer le F7413.
    J'ai fait une short list en fonction de ce que je peux trouver facilement en stock par chez moi:
    IRF7832PBF - MOSFET N LOGIC SO-8
    IRF8734PBF - MOSFET N-CH 30V 21A SO8
    IRF8736PBF - MOSFET N SO-8
    IRFH3702TRPBF - MOSFET N CH 30V 16A PQFN
    FDB8860 - MOSFET N D2-PAK
    IRLB8721PBF - MOSFET N CH 30V 62A TO220
    IRLB8748PBF - MOSFET N CH 30V 78A TO220
    Qu'en pensez vous ?
    Laurent
  1. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 16h53
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  3. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 15h02
  4. Remplacement transistor 2SC2625 par Mosfet IRF730 sur Alim ATX300W
    Par invite6cb8b74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 17h40
  5. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h02
