Remplacement transistor 2SC2625 par Mosfet IRF730 sur Alim ATX300W
    invite6cb8b74b
    Je souhaiterai remplacer les 2 transistors 2SC2625 (400V/10A, HS) d'une Alim. ATX push-pull par des Mosfets IRF730 (400V/5.5A).
    Ci-joint le schéma de la commande PWM + la partie puissance.
    En P.J également les signaux en sortie du TL494 (aux points C1 et C2 p/r à la masse pour les 2 courbes du haut) et sur chacun des collecteurs des 2SC945 pour les courbes du bas.
    Enfin, le signal mesuré côté puissance sur le transfo driver des PWM aux bornes de la résistance de 2,7K.
    Je suis bien conscient que dans un cas on commande en courant (pour les 2SC2625) et dans l'autre en tension (pour les IRF730) mais j'imagine que la modif est quand même envisageable.
    Merci pour votre aide
    JC22
  1. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h21
  2. remplacement transistor par fet sur 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2009, 12h10
  3. recherche transistor sur alim a decoupage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 12h05
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 22h39
