Timer MCC 18
Timer MCC 18
    invite6c4c8d8b
    Timer MCC 18
    je cherche une fonction simple permettant de mesurer du temps avec MCC18. J'ai eu l'occasion d'utiliser CCS et il y a avait une fonction : delay_ms(le temps en ms).
    Je souhaiterai savoir si il y a une fonction similaire avec MCC18 ou on doit passer par des interruptions.
    RISC
    Re : Timer MCC 18
    Le compilateur C18 possède des librairies pour les périphériques, mais je ne pense pas que les fonctions de délais soient implémentées.
    Cherche dans le manuel du compilateur si les fonctions de délais existent ou non.
    Si elles n'existent pas cherche sur internet tu en trouveras.
    a+
    invite6c4c8d8b
    Re : Timer MCC 18
    Merci pour ta réponse.
    J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé plusieurs façon "compliquées" de mesurer du temps avec des timers. Cependant j' n'ai pas trouvé de fonctions simples identique à celle de CCS : delay_ms()
    N'en n'ayant pas trouvé j'ai eu peur de passer à côté ce pourquoi je pose mon problème ici. Si il n'en existe effectivement pas je me débrouillerai avec les interruptions.
    Mon but est d'envoyer des états logiques sur le port de mon µP avec une fréquence bien définie, tout cela compilé en C. Je souhaite donc espacer chaque instruction LAT.bit par une fonction qui "attend".
    Merci d'avance.
    invite6c4c8d8b
    Re : Timer MCC 18
    J'ai finalement trouvé la réponse sur le net. Pour ceux qui seraient intéressés voici la fonction :
    Delay1TCY() qui peut-être décliner jusqu'à :
    Delay10KTCYx( unsigned char unit )
    qui donne un Tempo = unit * 10000 * Tcyc
    Merci pour vos réponses.
    a+
  1. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  2. commande mcc
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 08h41
  3. MCC générateur
    Par invited9ca4188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h52
  4. MCC en génératrice
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 01h29
  5. Vitesse MCC 24 V !
    Par invited3a83124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h30
