remplacement transistor par fet sur 555
    invite3a1051d7
    j'ai un 555 (alimenté en 12v ) qui produit du courant haché (frequence environ 200HZ) .
    J' ai connecté la sortie du du 555 (patte 3 ) a la base d'un petit transistor de puissance (NPN) pour alimenter un moteur .
    Comme le transistor chauffait j'ai remplacé ce transistor par un FET il n'a pas resisté le moteur s'est mis a tourner à pleine vitesse. (j'ai remplacé la base par la gate ,l'émetteur par la source ,et le collecteur par le drain )
    Le petit moteur que j'ai commandé tourne sous 12V et consomme 600mA.le FET etait prevu pour beaucoup plus !
    j'ai pas compris ?
    Je pensais que l'on pouvait remplacer sans problème un transisor bipolaire par un FET sans problème pour de la commutation ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : remplacement transistor par fet sur 555
    Sans la spécification du FET ... on ne peut que t'envoyer un mouchoir pour essuyer tes larmes .
    invite5637435c
    as-tu mis une diode sur ton moteur en anti-retour?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    le fet est un IRF3706
    Alain
    invitee05a3fcc
    Voir la réponse #3 de Hulk
    invite3a1051d7
    j'ai mis une diode rapide
    Alain
    invitee05a3fcc
    donc, ça marche. Donne ton schéma complet.
    invite3a1051d7
    voici le schemas
    Alain
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Merci de la présenter à nouveau en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2009 à 21h44. Motif: Supprimé image en pdf
    invite3a1051d7
    voici le JPG
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir à tous,
    ton MOS est un MOS logique (vgsth 0.6V/2V) avec un Vgs max de 12v.
    Si ton 555 était alimenté en 12V, je pense que le Mos a claqué par la grille. Tu étais trop limite en tension de grille.
    Prends un Mos standard.
    invite5637435c
    Alain, ta diode est mal placée.
    Soit tu mets en lieu et place une diode zéner dont la tension de zéner est inférieure à la tension max VDS de ton transi, soit tu mets une diode rapide entre les bornes de ton moteur (cathode au +, anode au Drain).
    invite5637435c
    La remarque de Qristoff est juste également.
    Tu peux t'en sortir en mettant une zéner sur ta grille de 5,1V par exemple une BZX85C-5V1 ou équivalent.
    invitee05a3fcc
    Le schéma #9 est débile. Commander avec un PNP en suiveur , ça m'étonne pas que ça chauffe !......... et la diode, c'est aux bornes du moteur !!!!!
    Je n'ose pas imaginer le montage en NMOS ....
    bertrandbd
    Juste pour info, quel était la référence du transistor qui claquait et la valeur de la diode BYV27-?
    invite5637435c
    Salut Daudet,
    je vois que les vacances ont été bonnes.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    il y a une erreur sur le schemas ce n'est pas un PNP mais un NPN (BD137).
    ça marchait mais le transistor chauffait .
    je pensais le remplacer par un Fet .
    comme vous l'avez remarquer l'electronique n'est pas mon metier et j'essaie de comprendre .
    je pensais que le remplacement par un FET aurait reglé le probleme simplement.J'avais compris que la jonction drain source se comportait comme une resistance de valeur faible quand la grille etait polarisé positivement .
    que me conseillez vous de mettre en sortie du 555 pour commander le moteur .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    et tu veux qu'on te fasse un bon diagnostic avec un faux malade? La diode est bien en inverse sur le moteur ?
    Un bon NMOS "Français Moyen" (et une diode sur le moteur)
    invite5637435c
    Et vous avez raison, seulement il y a 2 choses qu'un transistor Mos ou bipolaire n'aime pas c'est recevoir une tension Drain-Source ou Collecteur-Emetteur supérieure à leur tension maximale admissible, et être mal commandé.
    Sans diode permettant de libérer le courant dans la bobine du moteur au blocage du transistor il apparait une surtension inverse qui s'aditionne à la tension Vcc et cette somme apparait directement sur le VDS ou VCE du transistor.
    Cette surtension peut faire plusieurs centaines de volts selon l'énergie stockée dans la bobine donc détruit rapidement la jonction.
    La commande d'un transistor se fait en courant et la résistance est là pour limiter le courant de base à une juste valeur.
    Si ce courant est exgérément fort les charges stockées dans la base vont s'évacuer plus lentement et conduire à une dissipation importante en commutation répétées.
    Le Mos se commande en tension avec là encore des limites à ne pas franchir sous peine de le détruire également.
    Donc vous pouvez mettre un Mos avec les quelques remarques qui ont été posté plus tôt et votre commande sera fonctionnelle sans échauffement anormal.
    invite3a1051d7
    donc si j'ai bien compris
    une limite de tension (zener ) sur la grille pour ne pas depasser la tension admissible du FET et le FET est securisé .
    Alain
    invite3a1051d7
    en suivant vos conseils j'ai réalisé le montage avec un IRFZ44 et une diode sur le moteur tout est OK
    merci pour vos remarque qui m'ont permis de mieux comprendre les differences de fonctionnement les differents FET (IRFZ44 et IRF3706)
    alain
  1. pwm 555 et FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 22h36
  2. transistor FET
    Par inviteaadb9438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 22h40
  3. Cherche équivalent transistor MOS-FET
    Par invite3adba832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 18h45
  4. Transistor de FET
    Par invitebc55d336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h07
  5. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
