recherche transistor sur alim a decoupage
    invitea2de6267
    bonsoir,
    j'ai pour mission de reparer un charger de perceurse portable mais le probleme c'est qu'il n'y a plus le transistor de decoupage sur la carte du chargeur
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...7292567435.jpg
    j'ai fait un shema de la carte (partie secteur)
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...2552567382.jpg
    j'ai penser au but11 mais au niveau des pattes ça correspond pas
    car sur but11:
    pate 1= base
    patte 2 = collecteur
    patte 3 = emmeteur
    si quelqu'un a une solution...
    a+
    invite5637435c
    Re : recherche transistor sur alim a decoupage
    je pense qu'il y a des erreurs dans ton schéma, es-tu certain de la valeur de la 213 Ohms par exemple?
    Il faudrait que tu puisses prendre des clichés plus précis du dessus et du dessous de ta carte, je ne vois rien sur la photo...
    Héberge tes images sur le forum, les serveurs externes ne sont pas fiables dans le temps.
    invitea2de6267
    re,
    j'ai pris d'autre photo sur la carte mais je ne comprend pas car il y a 4 trous pour le transistor de decoup
    merci de ton aide
    a+
    invite5637435c
    avec 4 pattes il s'agit probablement d'un transistor intégrant la circuiterie MLI tels que les PowerSwitch ou autres IPS et Cie, le tout est de trouver le bon, habituellement ils ont plutôt 5 pattes.
    Une chose qui peut prouver qu'il s'agit bien d'un tel composant est de vérifier que tu n'as pas de circuit intégré de commande aux alentours (hors photo-coupleur évidemment).
  1. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 09h29
  2. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  3. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 18h50
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
