projet led
projet led
    invitea38cb9ac
    projet led
    Bonjour etant un novice en electronique ,je me retourne ver vous ... Voila j ai fait l aquisition de 3 spots leds 12V , 0,6W ,acompagne d un transformateur 230V/50 hz . Le tou marche tres bien ,mais j avais commande un autre transformateur ( led 1W 350MA series connection / pri :230V 50..60HZ / SEC :0.35 A - 35VCC MAX ) donc j ai branche celui ci sur les led pour faire un essais ,et la stupeur un eclairage beaucoup plus important ,mais par contre un echaufement du petit spote en alu ... Ma question et la suivante serait il possible de laisser l autre transformateur , malgres l echaufement des spotes ??
    invite5637435c
    Re : projet led
    si tes leds sont biens des 1W comme je le soupçonne, la 2eme alim est faite pour.
    Les spots de 1W chauffent un peu c'est normal ils dissipent chacun 1W sous 350mA.
    Dans le premier cas l'alim ne fournit pas suffisamment au spots montés en série, donc ils ne chauffent pas et éclairent moins.
    invitea38cb9ac
    Re : projet led
    non mes leds sont de o,6W ,un tranfo de 1 W ne risque t elle pas de les abime ??
    Tropique
    Re : projet led
    Hello
    Tu vas rapidement griller tes spots avec cette alim: c'est une source de courant de 350mA et tes spots ont une intensité de 50mA nominal. Jusqu'à 10~20% il y a moyen de moyenner, mais 700%.....
    invite5637435c
    Re : projet led
    C'est quoi la référence de tes leds au juste?
  1. Projet d'eclairage en LED
    Par invite0e9fcaad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2007, 18h42
  2. projet led + sons
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 16h06
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
