Température de jonction transistor
    invite2da25054
    J'aimerais comprendre l'intérêt de transistors en parallèle dans le cadre des contraintes thermiques.
    Si un transistor dissipe une puissance telle que la température de jonction de ce dernier est atteint.
    Les solutions sont alors de:
    1. utiliser un radiateur
    2. mettre deux transistors en parallèle pour diminuer la résistance thermique globale.
    Au fait existe il des radiateurs pour les composants CMS?
    Merci bien
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Température de jonction transistor
    la jonction, c'est la partie de la puce entre les deux types de dopages différents (N/P) (dans une datasheet, junction désigne l'ensemble de la puce), donc "la température de jonction de ce dernier est atteinte" ne veut pas dire grand chose, c'est comme dire : la température de la chambre de ma maison est atteinte .
    3. choisir un boitier offrant une plus faible résistance thermique.
    Les radiateurs pour CMS existent, mais ce qui est srtt utilisé, c'est directement le PCB : une grande zone de cuivre, étamée, avec de nombreux via peut suffire.
    PS : Des transistors bipolaires ne se mettent jamais directement en parallèle, à cause du risque d’emballement thermique. On rajoute donc une résistance d'émetteur sur chacun.
    invite2da25054
    Dans mon cas les transistors sont saturés/bloqués donc je ne sais pas si il est vraiment nécessaire de mettre des résistances d'emetteur.
    Pour la résistance d’émetteur ce n'est pas une obligation dans ce cas mais c'est plus sage car il existe tout de même un mode transitoire par contre dans tous les cas , linéaire ou saturé bloqué il faut impérativement une résistance en série dans chacune des bases, dans ce cas attention au courant de déstockage.
  1. Calcul de Température jonction.
    Par invite8f895180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 16h36
  2. Jonction NP (transistor NPN)
    Par invitea74b1323 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 18h40
  3. jonction transistor/ dissipateur
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 14h25
  4. Jonction PN , BJT (Transistor)
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h24
  5. Température de jonction 2SD1432
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 11h36
