facteur de puissance
    inviteba94b019
    Question facteur de puissance
    bsr
    j voulais savoir si on ajoute une résistance a une charge comment varie le facteur de puissance ?!!
    Re : facteur de puissance
    Citation Envoyé par mimiata-mpa Voir le message
    bsr
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si on considére l'ensemble...il diminue.
    Mais la puissance de la charge...diminue aussi, puisque SOUS alimenté !!
    Si tu prends la charge seule, le rapport ne change pas.
    Donc le FACTEUR ne varie pas !
    C'est mon simple avis !
    Tropique
    D'autres opinions?...
    gcortex
    résistif = énergie active = meilleur facteur de puissance
    inviteba94b019
    tout d'abord merci
    1- j'ai pas tout a fait compris comment vous avez déduis qu'il ne change pas ?
    2- ya t'il des chance qu'il augmente?
    mrci
    gcortex
    F6 répond toujours, même quand il ne connait pas la réponse.
    sûr : il augmente (d'après la vraie définition : P/S)
    Dernière modification par gcortex ; 31/12/2011 à 16h02.
    inviteba94b019
    merci pour votre aide *
    pour demontrer tous sa :
    j'ai d'abord calculer Pr et Pz
    ==> Pt =pr+Pz
    et Qt=Qz
    et St=racine(Qz2+Pt2)
    ===> cos(phi)=P/S
    c juste?
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr à toi,
    j'ai considéré deux cas:
    Présentons donc différemment:
    Soit une charge (ayant un cos phi...sinon on en parle pas) alimenté sous 230v
    La meme charge alimenté sous 200v.
    On peut donc considérer que sous 200v il y a une R qui en diminue la tension.
    Le COEEFICIENT cos phi de la CHARGE..... change t il ?
    A mon avis...NON
    Je ne considére QUE la charge
    Bien sur si on prend l'ENSEMBLE ( R+charge)le coeff diminue.
    Tout dépend de COMMENT on considére.....la demande !
    Edit: Tropique puisque t'es encore par là: corrige moi si nécessaire .
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2011 à 16h42.
    gcortex
    non
    si tu as un condensateur le cos phi est nul.
    avec une résistance (série ou parallèle), le cos phi est non nul.
    donc il AUGMENTE.
    avec un verre dans le nez, çà ira mieux
    polo974
    En fait, il y a un cas où ça ne change pas:
     Cliquez pour afficher
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    non
    donc il AUGMENTE.
    Exact
    Re-exact
    non
    avec une résistance (série ou parallèle), le cos phi est non nul.avec un verre dans le nez, çà ira mieux
    donc il AUGMENTE.
    Remoi,
    Hum pour moi un condo (en tant que charge) PRODUIT du réactif et c'est...heureux !!
    Que je sache on compense du réactif SELFIQUE par son "inverse" du réactif .... CAPACITIF !!!
    Donc un condo n'est pas "nul" en tant que réactif. (..un condensateur le cos phi est nul...)
    Si tu dis que le réactif du condo est NUL , je vois pas en quoi une R pourrait y produire (purement REISTIF) un cos NON nul.
    Qui c'est y qui le produit , dans ce cas...le réactif ?avec un verre dans le nez, çà ira mieux ?
    Bonne année
    Dernière modification par f6bes ; 01/01/2012 à 09h59.
    invitee05a3fcc
    Question de base : Tu l'ajoutes en série ou en parallèle ?
    Dans les deux cas, ta charge est plus résistive, donc tu améliores le cos(phi)
    ... mais je ne vois pas trop l’intérêt de la manip !
    inviteba94b019
    merci a vous tous pour vous tous
    pour la question j me suis poser la même, mais j'ai trouver q sa change rien q sa soit en parallèle ou en série donc j'ai pas top tenu compte de sa.
    c'été juste un p'tit exercice.
    polo974
    phi est l'angle entre la tension et le courant.
    sur une résistance, l'angle est nul (U et I en phase)
    cos(0) = 1
    sur une self pure ou un condo pur, l'angle est d'équerre (+/-90°), le cos(phi) est alors nul.
    cos(+/-90°) = 0
    f6bes, tu va nous recopier les tables trigonométriques pour l'épiphanie...
    le cos phi donne la part d'énergie active (celle qui chauffe ou fait tourner les moteurs)
    le sinus donne la part d'énergie réactive (et son sens self ou capa), celle qui joue au yoyo sur les lignes edf...
    Bjr à toi,
    Bon si je comprends bien , c'est moi qui me suis payé ...la féve !
    Va falloir que j'aille voir cela de plus prét et comprendre un peu mieux !
    Bonne annnée
  1. facteur de puissance
    Par invite00d91434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 21h17
  2. facteur de puissance
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 16h42
  3. Facteur de puissance
    Par invite4dfc4945 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 20h42
  4. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 15h54
  5. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 15h16
