facteur de puissance
    invite00d91434
    bonjour ,
    comme facteurs de puissance mesurés de certains moteurs asynchrones triphasés j'ai trouvé comme valeurs 0,98, 0,92 et 0,96.
    maitenant je veux calculer le facteur de charge et pour cela j'ai également besoin des facteurs de puissances nominales. comment pourrais-je connaître ses derniers, surtout si les palque signalétiques sont usées et on ne peux rien déchiffrer dedans ?
    j'ai seulement comme données : l'intensité mesurée et nominale, la tension mesurée et nominale, le facteur de puissance mesurée et un graphe qui donne le rendement en fonction du facteur de charge.
    merci d'avance pour votre réponse.
    invite936c567e
    Re : facteur de puissance
    Je doute fort que la connaissance du facteur de charge soit une fin en soi.
    Que cherches-tu exactement à obtenir au final ?
    ... S'agit-il d'un exercice scolaire ?
    invite00d91434
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    je cherche à trouver les rendements de ces moteurs grâce à la courbe dont j'ai parlé.
    C'est dans le cadre d'une analyse énergétique, je suis en stage de fin d'étude.
    BOB92
    Bizare comme résultat de mesure ... comment l'as-tu faite ?
    Par ailleurs , tu dis disposer de la courbe de rendement en fonction du facteur de charge ....
    je ne vois pas ce que tu cherches ....
    invite00d91434
    je ne suis pas spécialiste en électricité mais je vais essayer je vous expliquer comment j'ai eu ces mesures.
    Dans la salle ou il y a les armoires électriques il y a 3 armoires ( je ne suis pas sur de bien décrire la chose ) VT1 , VT2 et VT3.
    Sur VT1, il est écrit sur un petit écran 0,96 , sur VT2 il est écrit 0,98 et sur VT3 il est écrit 0,92.
    le responsable de ces armoires électriques m'a expliqué que chacune de ces 3 VT est liée à un certain nombre de moteurs que j'ai noté, et il m'a expliqué également que ces 3 valeurs définissent le facteur de puissance mesuré.
    Ce que je cherche , c'est la détermination du rendement grâce à la courbe en fonction du facteur de charge.
    le facteur de charge = (intensité mesurée*tension mesurée*facteur de puissance mesuré)/(intensité nominale*tension nominale*facteur de puissance nominale)
    j'ai tout pour le calculer apart le facteur de puissance nominale.
    voilà.
    BOB92
    Re
    Questions indiscrètes :
    - quelle est l'ordre de grandeur de la puissance de ces moteurs ?
    - tu dis que les plaques sont "illisibles" ... comment connais-tu le courant nominal de ces moteurs ?
    invite00d91434
    Re
    - la puissance de ces moteurs varie de 75 kw à 1,5 kw, ce sont des moteurs de pompes centrifuges.
    -les courants nominales c'est le responsable de l'électrique ( celui qui m'a expliqué pour les facteurs de puissances mesurés ) qui me les a donné, apparament il les connait par coeur, il suffisait que je lui donne la puissance nominale du moteur pour qu'il me donne l'intensité nominale.
    la puissance nominale et la vitesse de rotation sont par contre notés dans la documentation.
    invite00d91434
    Vous m'avez pas répondu depuis mes dernières clarifications...
    invite00d91434
    je viens de trouver une réponse à ma question, je vais donc la partager.
    là ou j'ai lu les 3 valeurs des facteurs de puissance (les 3 VT), ce sont des armoires de compensation, c'est pour augmenter la facteur de puissance de tout le réseau.
    Et donc les valeurs que j'ai pu lire ne concernent pas les moteurs !
    Je pense que je prendrais une valeur moyenne de 0,75 comme facteurs de puissance mesurés de tous ces moteurs. Je n'ai pas d'autres choix pour le moment !
    BOB92
    C'était exactement ma remarque ...
    De même ton explication de ton spécialiste ...
    Ceci étant, tu ne peux pas résoudre la QUADRATURE DU CERCLE ..
    a) le COS PHI n'est pas de 0,75 pour des moteurs de 75 à 1,5 KW ...
    b) il n'est pas constant en fonction de la charge , et loin de là .....
    Le seul paramètre que tu peux mesurer, à un instant donné, est la puissance consommée par un moteur .... avec un instrument adéquat .... Sinon, mesure des 3 tensions, 3 courants, 3 Cos PHY ...
    Aprés celà, tu pourras utiliser ta courbe de rendement fonction de la charge ....
  1. Facteur de puissance
    Par invite4dfc4945 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 20h42
  2. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 14h59
  3. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 15h54
  4. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 15h16
  5. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 21h17
