Facteur de puissance >1
    gcortex
    voilà un truc qui va épater la gallerie :
    J'ai fait le calcul du facteur de puissance d'un pont triphasé sur une résistance
    et je trouve un facteur de puissance de 1,08 !!!
    Jack
    Re : Facteur de puissance >1
    tout le monde peut se tromper.
    Le facteur de puissance étant égal à cos(phi), tu tendrais donc à démontrer qu'un cosinus peut être supérieure à 1
    Tropique
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Dans le cas particulier de systèmes linéaires, oui, mais si on généralise, c'est le rapport entre la puissance moyenne délivrée à la charge et le produit du courant rms par la tension rms. P.ex., un redresseur simple alternance a un facteur de puissance de 0.707.
    Je n'ai jamais vu démontrer qu'il était impossible que ce rapport soit supérieur à l'unité, mais je n'ai jamais vu non plus de contre-exemple (bien que j'en aie cherché).
    Donc, pour moi, les spéculations restent ouvertes (même si je pense qu'il s'agit d'une erreur).
    Gcortex:
    Pourrais-tu poster ta démonstration afin qu'on puisse décider ce qu'il en est?
    Jack
    Tu as raison, mais dans tous les cas le rapport entre la puissance active et le produit des courant et tension rms ne peut pas être supérieur à 1.
    gcortex
    pourquoi il y aurait une erreur ?
    En fait j'ai redéfini le facteur de puissance comme celà:
    j'ai calulé 540Veff à la sortie du pont de diode (réseau 230/400)
    donc j'ai choisi une résistance de 540ohms pour eviter les grosses formules
    çà fait 1Aeff dans cette résistance et j'ai trouvé 0,72Aeff dans chaque phase
    J'ai refais un calcul avec 3 résistances alimentées en tri, qui dissipent 180W chacune, et je trouve 0,79A dans chaque phase...
    Jack
    tu peux faire un schéma?
    invitee1335d95
    oui ca serait plus clair ainsi que tes formules, résistances, etc...
    invite210e48e5
    ouai, un schémas ça aiderait plus à comprendre ton raisonnement... et mets tes équations avec les grandeurs sur le schémas.
    gcortex
    Ai-je besoin de faire le schéma d'un pont tri ?
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui, avec les emplacements de tes charges et de tes appareils de mesures, car un Fp>1 ça m'a tout l'air d'une mauvaise manipulation
    gcortex
    je n'ai pas fais de mesures
    j'ai intégrés des cos² a que j'ai linéarisés en (1+cos 2a)/2
    pour avoir des valeurs efficaces...
    Tropique
    J'ai simulé ton circuit (je sais, c'est pas du jeu, j'aurais du faire le calcul mathématiquement mais je deviens feignant).
    Résultat, voir en attach: puissance apparente à l'entrée, 563W, puissance en sortie 538W, donc FP=0.955. Comme ce sont des diodes "réelles" (bien que simulées), il y a encore environ 2W à ajouter à la puissance utile, mais tout ça ne nous amène pas au-dessus de l'unité.....
    gcortex
    Ok, merci
    mais ce qui m'intéresse c'est de comparer les pertes en ligne de ces 2 montages
    Peux tu simuler Ieff dans une phase ?
    Tropique
    C'est déjà fait, ça apparait dans la fenêtre I(V2): 816mA;
    la forme d'onde correspondante est la bleue.
    gcortex
    Merci, merci, merci
    Je me suis trompé en beauté sur la forme du courant...
    le facteur de puissance n'est quand meme pas trop mauvais !
    Gérard
    Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette discussion.
    Le "facteur de puissance" peut-il s'appliquer à un courant redressé ?
    Le "facteur de puissance" n'est-il pas représentatif du déphasage entre u et i ?
    Le "facteur de puissance" n'est-il pas égal à cos phi, phi étant le déphasage entre u et i ?
    Dans ce cas il ne sera JAMAIS > 1. Voir trigo.
    invitec35bc9ea
    en fait, la definition stricte du facteur de puissance est Fp=P/S.
    il est donc valable meme pour les regimes non lineaires donc tension redressée.
    cos phi n'est que le cas particulier du facteur de puissance en regime sinusoidal.
    F est egal à 1 quand il n'y a pas de Q, dans tous les autres cas il est inferieur
  1. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
  2. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h36
  3. besoin d'aide sur le facteur de puissance
    Par invite2fc772bf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2006, 08h47
  4. Principe facteur de puissance ?
    Dernier message: 08/08/2006, 19h41
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
