Principe facteur de puissance ?
    invite2fc772bf
    Question Principe facteur de puissance ?
    Je suis apprentis capes et aimerai savoir si je commence à comprendre l'action qui consiste à "relever le facteur de puissance" :
    Est ce que ce recit est plus ou moins correct ?
    Soit un moteur (inductance + resistance) alimenter par e(t)=Ecos(wt). L'intensité au borne du moteur est dephasé (phi<0) par rapport e(t). La puissance fournie au moteur est donc inferieure à sa puissance normale de fonctionnement. Deux solutions augmenter E ou augmenter |cos(phi)|.
    Pour la seconde solution on place un condensateur aux bornes du moteur. On peut ajuster C pour que cos phi=1. La puissance fournie à l'ensemble moteur/condensateur est U.I (puissance de fonctionnement normale du moteur). Le condensateur ne consommant pas de puissance active (+pi/2 par rapport à e(t)), celle ci est totalement disponible pour le moteur. L'intensité demandée est alors minimum.
    Par contre l'intensité max qui traverse le condensateur augmente avec ECw. Il faut donc avoir C minimum pour cos (phi) max. Comme il existe deux valeurs de C (qui tendent vers une seule lorsque cos (phi)=0) qui permettent d'obtenir deux valeurs de cos (phi) identiques, il faut prendre la plus petite.
    Qu'en pensez vous? merci de me corriger si il y a des absurdités.
    invite3ea95b62
    Re : Principe facteur de puissance ?
    je suis moi aussi apprenti capes (depuis 1 an ) et je suis tout à fait d'accord avec toi pour tes deux premiers premiers paragraphes.
    Quant au dernier, je ne peux pas répondre, parce que je ne savais pas qu'il y avait deux valeurs de condensateur qui fonctionnaient.
    En montages, j'utilise directement : C=L/(R2+L2.w2)
    invite2fc772bf
    merci pour ta reponse mais je pense qu'il y a encore quelque chose qui m'échappe... Maintenant je passe à autre chose
    la valeur de c que tu utilises te permet d'avoir un cos (phi)=1.
    A la prochaine
  1. UN facteur de puissance nul: Fréquence alors?
    Par invite4c6cb201 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2007, 20h10
  2. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
  3. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h36
  4. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h17
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
