besoin d'aide sur le facteur de puissance
    invite2fc772bf
    Aide SVP
    L'intensité dans un moteur (bobine + resistance) alimenté en sinusoidale est dephasee par rapport à la tension. Dans ce cas, est ce que l'intensité du circuit s'adapte pour que le moteur fonctionne à sa puissance nominale ? ou bien le moteur ne recoit pas une puissance suffisante pour fonctionner normalement ?
    Lorsqu'on place un condensateur en // (C=L/(R2+(Lw)2)on met l'intensité dans la branche principale en phase la tension. La puissance aux bornes de l'ensemble = U.Iprin. cos(phi). L'intensité principale est plus faible que lorsque qu'il y avait un dephasage et le facteur de puissance est plus grand (1). Dans ce cas est-ce que cette puissance moyenne permet au moteur de fonctionner normalement?
    invite2fc772bf
    Re : besoin d'aide sur le facteur de puissance
    ce n'est plus nécessaire de me repondre
    Je n'avais pas compris la difference entre puissance apparente (UI) et puissance active UIcos(phi). Après avoir fait tous les calculs dans tous les sens et par plusieurs méthode (complexe et fresnel) j'arrive à la conclusion que :
    Le moteur fonctionne normalement dans les deux cas à la seule différence que l'intensité dans la branche principale est plus élevé lorqu'il y a un dephasage. Relevé le facteur de puissance revient donc à diminuer les pertes sur les lignes par effet joule.
  1. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
  2. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h36
  3. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h17
  4. Principe facteur de puissance ?
    Par invite2fc772bf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 19h41
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
