Schéma bloc oscillateur
    inviteeeda68b3
    Dans le cadre d'un exercice je dois réaliser le schéma bloc du circuit suivant et réaliser les diagrammes de Bode de la boucle ouverte :
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour réaliser le schéma bloc. La difficulté viens du fait que l'on me dit de considérer l'AO comme idéal.
    Les équations électriques ne me pose pas plus de problème que ça, j'ai :
    Avec certaines valeurs de W1, W2 et W3, R1 et R2.
    Après ça je ne sais pas comment avancer.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait très reconnaissant.
    Merci, fef.
    invite5637435c
    Re : Schéma bloc oscillateur
    C'est la méthode de la réaction, vous devez représenter le schéma en faisant apparaitre la chaine d'action de gain A et la chaine de réaction B, c'est le principe de l'étude des oscillateurs qui consiste à mettre en équation la condition limite d'oscillation A.B=1
    La transmittance du système étant sous la forme T(p)=A/(1-AB) il restera à discuter de 1-A.B qui met en évidence le gain en boucle ouverte G(A)=-A.B
    Donc vous devez représentez le bloc A et le bloc B connectés sur l'ampli-op généralement représenté simplement sous la forme d'un rond avec + et - dedans.
    Comme l'AOP est idéal vous utiliserez les simplifications que cela implique (impédance d'entrée infinie, impédance de sortie nulle, gain infini).
  1. Réduction de schéma bloc
    Par invite7eed2b83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2011, 08h59
  2. FTBF à partir de schema bloc
    Par invitea0b3562d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 20h37
  3. aide au dessin d'algorithme et de schéma-bloc
    Par invite86ffa844 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2008, 19h03
  4. Régulation de température et schéma bloc
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 21h53
  5. algèbre de schéma bloc
    Par invite6872fbd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 16h09
