Où trouver ce composant électronique ?
    invite932a6e8f
    Question Où trouver ce composant électronique ?
    je suis à la recherche d'un composant électronique qui est en fait un bouton de contrôle de volume d'un autoradio.
    Je cherche à remplacer ce composant mais n'ai ni son petit nom commun et encore moins sa référence et du coup je ne sais pas trop où trouver cela.
    Voici un peu plus de détail sur la bête :
    C'est un élément à roue dentée + bouton pression
    3 pattes en haut + 2 en bas + 1 patte de fixation sur chaque coté.
    Si quelqu'un a une piste, le nom du composant, ne serait ce que la marque que je n'ai pas reconnu, un magasin ou trouver ça, etc. j'en serais super content, ce serait un peu comme noël après noël !
    Merci d'avance.
    A bientôt
    Re : Où trouver ce composant électronique ?
    Bonjour bisi2poche et tout le groupe
    Citation Envoyé par bisi2poche Voir le message
    ... est en fait un bouton de contrôle de volume d'un autoradio ...
    Il joue le rôle du potentiomètre, mais, en fait, c'est un codeur, probablement mécanique. Il sort des contacts décalés, que le microprocesseur décode pour réagir sur les volumes.
    ... petit nom commun et encore moins sa référence et du coup je ne sais pas trop où trouver cela ...
    Je pense qu'il sera difficile, en dehors du SAV de la marque de l'autoradio, de trouver le même avec son axe cannelé, à lea bonne longueur, pour recevoit le bouton de commande. Je pense que c'est vers cette voie que tu dois orienter tes recherches.
    ... ne serait ce que la marque que je n'ai pas reconnu, un magasin ou trouver ça ...
    Avec le modèle, dans les magasins de composants électroniques, ils devraient connaître ce genre de codeur.
    Mais dans la marque et du SAV de l'autoradio, ce devrait être le plus sûr.
  1. Ou trouver ce composant ?
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 14h49
  2. [Brun] Ou trouver un composant électronique
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 08h30
  3. Aide pour trouver un composant
    Par invite5c958e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 15h30
  4. [Blanc] Trouver un composant à remplacer (triac)
    Par invitebdd4a280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 17h48
  5. Ou trouver un composant ancien?
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 16h03
