Lecture d'un schéma
Lecture d'un schéma
    inviteb0a9b1c5
    Lecture d'un schéma
    Pardonnez la stupidité de ma question...
    Je m'explique rapidement. Je suis en train de modifier un appareil à l'aide de schémas dont voici des extraits (midification, entrée CV/Gate, attack etc). Il me faut souder en parallèle à la résistance R52 un potentiomètre. Jusque là, rien de terrible.
    Le problème est qu'il s'agit de composants de surface absolument minuscules. Du coup, je cherche à me "prendre plus loin" afin de trouver un point à taille humaine.
    Je peux me prendre à la patte n°3 du LM324, mais pour la sortie, je ne vois pas. Je ne sais pas à quoi correspondent les flèches sur le schéma. Ce ne sont pas des masses, j'ai testé au metrix, et il y a aussi des points de masse sur le schéma. J'ai le schéma complet en PDF mais les flèches sont aussi dessus.
    Pourriez vous svp m'indiquer où vont ces flèches ?
    Je vous en saurai gré.
    Merci,
    Thierry
    invitee05a3fcc
    Re : Lecture d'un schéma
    entre la pin 3 et la pin 12 du LM324
    PS : pour moi, ce schéma n'est pas clair. Le triangle de la R52, ça représente quoi? Une tension à Vcc/2 ?
    invite29971eb1
    A vue de nez, je dirais que c'est du CMS de format 0603. Avec du doigté, un fer fin et du fil émaillé, il doit être possible de se repiquer sur R52 directement.
    Sinon, une autre solution est de la retirer, et de la remplacer par une résistance sur le potentiomètre. Ainsi, on a l'empreinte complète pour se repiquer.
    inviteb0a9b1c5
    Merci Daudet, ça beep entre R52 "sud" et 12, donc logiquement, ça devrait le faire ainsi.
    Ftorama, cette solution est intéressante, je la garde de côté si la solution simple ne fonctionne pas.
    A bientôt
    Thierry
    inviteb0a9b1c5
    Bon voilà, pour finir, ça marche !
    J'ai à présent un monotron midi avec portamento ET controle de l'attaque...
    Merci pour tout
    Thié
  1. Lecture d'un schéma électrique
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 08h31
  2. aide pr la lecture d'un schema
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 17h22
  3. lecture de schéma, tv ,vidéo , dvd
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 11h29
  4. Schéma tête de lecture de lecteur cd
    Par invite8921e04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 21h17
  5. 74245N : lecture du schéma
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 19h18
