L293D Alim Externe Moteur DC
    invite383e0b0b
    J'ai un L293D relié sur mon arduino pour contrôler mon moteur DC et lui fournir une alimentation externe.
    Pendant mes tests, j'avais utilisé un vieux transfo 5V 1A d'un routeur lynksys, et, pour finaliser mon projet, j'ai décidé de tout mettre dans un boitier avec une arrivée 220V et un Transfo 2x6V 10VA, pour l’alimentation de l'arduino il n'y a pas de problème mais le L293D sur-chauffe et je dois débrancher dans les 5secondes la prise pour éviter que ça crame .... Mes nouveaux branchements sont bon, car quand je reviens au vieux transfo, le L293D ne chauffe plus
    Je ne comprend pas ...
    Merci de votre aide
    Ref : http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1196
    invitee05a3fcc
    Re : L293D Alim Externe Moteur DC
    Bonjour arzhur.p et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par arzhur.p Voir le message
    C'est un transfo ou un bloc d'alimentation ?
    En France, on est au 230V
    Ton lien pointe bien vers un transfo, qui sort de l'alternatif et si tu as branché ça directement sur le L293D , il va mourru
    invite383e0b0b
    Alors comment je dois faire ? Mon lien correspond a ce que j'ai..!
    Oui 230 je sais, petite faute de frappe
    nornand
    bsr
    si tu as balancé la sortie du transfo direct sur ton montage , tu as de la chance que l'arduino ai une diode juste derriere le jack d'alimentation .... si non pouf !
    invite383e0b0b
    J'men doute bien :-/
    Ha ! Les joies de debuter !
    Merci bcp de vos reponses en tout cas
    Comment faire alrs ? Merci encore !
    invite383e0b0b
    Re-bonjour à vous !
    Bon je vais devenir fou, j 'ai placé derriere une des sorties de mon transfo, un pont redresseur pour l'arduino. Mais ca ne marche pas.. Mon arduino a bien la Del "on" verte mais il ne s'initialise pas ... Lorsque je reviens sur le bloc d'alim d'avant, ca marche ...
    J 'en ai un peu marre là :/
    Help !
    Ref du pont : B380C
    invite2313209787891133
    Re : Transfo + PONT REDRESSEUR + Arduino
    Il ne faut pas seulement redresser, il faut aussi lisser avec un condensateur, car la tension d'alimentation oscille entre 0V et environ 17V.
    Idéalement il faudrait utiliser un seul bobinage de sortie de ton transfo, ce qui donnera environ 8V lissé (il est déconseillé d'alimenter ton module sous 7V ou au dessus de 12V).
    invite383e0b0b
    Oui desolé DAUDET78 ....
    Merci Dudulle, pourrait tu m'indiquer un choix ? Je compte utiliser les deux sorties, une pour l'Arduino et l'autre pour un moteur DC.
    JPL
    Fusion de deux discussions. Je laisse aux modérateurs habituels de ce forum le soin de voir s'il faut nettoyer un peu plus.
    Ton montage et ton moteur vont consommer quelle intensité ?
    invite383e0b0b
    L'arduino 500mA et le moteur pourra atteindre la limite du transfo, soit 800mA
    Ça ne pourra pas aller alors, avec la chute de tension des 2 diodes du pont ne pourra pas maintenir une tension stable proche de 7V.
    Est ce que tu es sur de la conso de ton µC ? Logiquement il ne devrait presque rien consommer.
    invite383e0b0b
    J'ai deja des choses branchées sur l'arduino
    Mais en effet, 200-300 mA suffiront puisque il y a 40mA par pattes si mes souvenirs sont exacts
    Je n'ai pas besoin de 7V , 6 et meme 5 suffiront !
    Donc ?
    En tout cas encore merci !
    La limite est de 40mA par patte, mais 200mA au total, mais même à 200mA ça risque d'être juste : Le régulateur intégré au module produit une chute de tension d'environ 1.5V. La tension d'alimentation préconisée doit logiquement être supérieure à 7V pour être sur d'avoir un 5V constant, sous risque d'avoir un fonctionnement instable.
    Par ailleurs 6V alternatif ça fait du 2x8.6V c/c, avec une chute de tension de 1.2V provoquée par le pont de diode et intégré, donne au mieux une tension de 6.7V (ce qu'on obtiendrait avec un très très gros condensateur), ce qui est vraiment limite.
    Toutefois les transfo fournissent généralement un peu plus que la tension annoncée, donc faut voir... En sortie du pont de diode tu peux mettre un condensateur de 1000µ et voir ce qui se passe (tu mesurera la tension aux bornes du condo).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 09/01/2012 à 23h19.
    invite383e0b0b
    Bonjour !
    Merci pour votre dernière réponse, mais lors des derniers fignolages du projet, je me suis rendu compte que le moteur fonctionne comme je veuxà partir de 4.5V 600mA peut être même 500mA..!
    Je n'ai toujours pas pris le condensateur, avec ces nouveaux chiffres, devrais-je en choisir un autre ?
    Si oui lequel ?
    Encore merci du temps que vous m'accordez.
    A.P
    invite383e0b0b
    Personne pour aider ? :/
  1. [Brun] alim externe pour lcd
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 12h56
  2. Réduction chaleur alim PC externe?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 09h21
  3. alim disque externe sata
    Par inviteb75bd27b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2008, 16h01
  4. alim dd externe
    Par invite7825935f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 16h20
  5. alim interne/externe
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 15h34
