Circuit de power ON/OFF
    Seb.26
    Question Circuit de power ON/OFF
    Bonjour tous les "Futuriens" et bonne année 2012 : la santé, des belles soudures bien lisses et aussi peu de fumée noire que possible !
    Je cherche à optimiser un circuit qui tourne sur batterie, ce circuit est utilisé environ une fois par mois (par moi aussi d’ailleurs)
    Hors, j'ai une grosse auto-décharge actuellement (uCPU en sleep + reste du circuit toujours ON) je dois recharger avant chaque utilisation ...
    Je cherche donc à modifier mon circuit pour qu'il consomme 0 quand non utilisé.
    Ce que j'ai en tête :
    Nom : Alim_01.png
Affichages : 108
Taille : 10,3 Ko
    Le principe en 2 mots = une pression sur le BP met l'ensemble sous tension et le uCPU maintient le tout allumé et peut couper le système (un appui long sur le BP ou timeout)
    Mais je ne sais pas trop quoi mettre dans la boite "circuit d'alim" ... un MOSFET-N ??? ... un circuit spécialisé ...
    NB: conso d'environ 200mA sur la batterie.
    Grand merci @tous.
    Seb
    Dernière modification par Seb.26 ; 08/01/2012 à 08h54. Motif: trop de fautes...
    Re : Circuit de power ON/OFF
    Bonjour Seb.26 et tout le groupe et très bonne année à tous
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ... un circuit qui tourne sur batterie, ce circuit est utilisé environ une fois par mois ... j'ai une grosse auto-décharge actuellement ...
    Je note deux "détails" qu'il vaut mieux éclaircir.
    1- la batterie (supposée l'alimentation) fait 3,7V, et le µµC comporte du 5V. Est-ce bien vrai?
    2- as-tu testé/éprouvé l'autodécharge de la batterie, à vide, sur un mois. Qu'en est-il?
    ... Je cherche donc à modifier mon circuit pour qu'il consomme 0 quand non utilisé ...
    Hum! BP+..., et pourquoi n'optes-tu pas pour un interrupteur banal qui coupe tout. Tu bascules sur ON pour démarrer, et sur OFF pour arrêter. Y a-t-il une impossibilité fondamentale?
    Seb.26
    Oui, en effet : un DC-DC boost fait du 5v derrière la batterie (et un autre du 12v)
    Non, mais la mienne est sur la sécurité en 5j ... et les li-ion sont plutôt bonnes en auto_décharge (batterie neuve et testé sur 2 batteries )
    NB: http://www.sparkfun.com/products/10718
    J'y ai bien pensé, mais ça ne va pas.
    > pas la place de rajouter un inter+BP (le BP est utilisé après)
    > c'est pas assez geek
    > c'est l’occasion d'apprendre un nouveau truc
    Y'a pas un chip qui fait ça tout seul ? ...
    merci, @+
    nornand
    bjr
    tu ne peux pas utiliser un simple inter m/a ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bjr
    Voir les 2 posts juste au dessus du tiens ...
    Et en plus, avec un inter, dur-dur que le système s’arrête tout seul ... donc : OUI, je suis sûr de vouloir un système tel que je l'ai décris dans mon post #1
    Sinon, je suis en train de voir si les "power MOSFET" se seraient pas une voie utilisable ?
    ... quelqu'un peut me filer un tuyau ou deux ???
    Dernière modification par Seb.26 ; 08/01/2012 à 15h06.
    Seb.26
    Je crois que j'ai trouvé le CI de mes rêves ...
    Chez Micrel : MIC2005A-1YM6 ( Datasheet )
    Est-ce que ça vous dit quelque chose ? ...
    Si une bonne âme voulait bien jeter un coup d’œil rapide et me dire si ça lui semble OK ... comme ça, demain j'en commande 2 ou 3 chez digikey et je teste !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le circuit Micrel que tu proposes n'est rien de plus qu'un régulateur avec une fonction ON/OFF. Beaucoup disposent de cette fonction. Mais je pense qu'au niveau de ton systéme, il faudrait un peu modifier ton programme pour implanter une petite procédure de démarrage qui permettrait de prendre le relais de ton bouton poussoir. Je m'explique:
    - à l'état initial, les deux régulateurs (+5V et +12V) sont OFF
    - le bouton poussoir permet de mettre manuellement le régulateur +5V sous tension qui alimente le µC qui se lance et avec une de ses sorties, prend le relais du bouton poussoir aprés la phase d'initialisation (c'est à dire qu'il faut au moins maintenir le bouton poussoir pendant ce temps)
    - puis lorsque le µC est lancé, il allume avec une seconde sortie l'alimentation +12V.
    Pour l'extinction, tu peux envisager la même procédure dans l'autre sens.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Power point
    Par invite5756f658 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2009, 01h50
  2. H2O power
    Par invite037c06e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2008, 21h33
  3. Power metre
    Par invite2b20f128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 18h33
  4. Power point
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2006, 16h30
  5. power bridge
    Par invite29fbecd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 06/06/2006, 12h24
