pompe à eau sur bloc de puissance DMX ?
    invite8a7e1f83
    Est-il possible de commander une pompe à eau sur un bloc de puissance ?
    (autrement dit depuis un PC via DMX activer la pompe , ON/OFF)
    pompe: http://www.bricodepot.fr/la-roche-sur-yon/node/1002947
    bloc: http://www.levenly.com/fr/a/5823/sta...puissance.html
    Merci !
    BOB92
    Re : pompe à eau sur bloc de puissance DMX ?
    NON
    la spec précise 5 A , et produit prévu pour des lampes ...
    Ici , ta puissance de la pompe n'est pas précisé ... estimation 300/400W , cad un courant de 3 à 4 A ...
    mais le courant d'appel au démarrage sera de l'ordre d'une vingtaine d'ampères, ce qui va griller l'organe de coupre du boitier (électronique).
    Par ailleurs, je ne sais ce que tu veux faire avec ce type de pompe vide-cave ..... n'oublie pas que c'est un premier prix .... et attention aux performances hydrauliques ....
    et 5 mm pour un vide cave .... c'est fort peu ....
    inviteede7e2b6
    TOUTEFOIS ,
    tu peux faire une pirouette en activant un relais par ta commande DMX (en tout ou rien), lequel pilotera
    la pompe.
    QUOIQUE , les specs du produit DMX précisent qu'il accepte les charges inductives.
    invite8a7e1f83
    la pompe fait 250W soit 1,13A
    le bloc c'est celui-ci exactement: http://www.prozic.com/www2/info_prom...OCS%20DMX.html
    BOB92
    250 W et 1,13 A , c'est assez incohérent pour un moteur .... un COS PHI de 1 pour ce type de moteur m'interpelle ...
    Dans ton nouveau DMX , avec 10 A , celà devrait passer ... (( mais ne pas utiliser la gradation ..pour la sortie pompe )
    invite8a7e1f83
    of course ...
    merci !
  1. gradateur dmx faible puissance
    Par invite612540d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 10h35
  2. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par invitec45111fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 21h07
  3. Puissance pompe electrique chauffe eau?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 21h11
  4. Panne sur bloc de puissance
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2003, 18h19
