réglage PID : décrochages observés...
    invite9c7554e3
    Lightbulb réglage PID : décrochages observés...
    Salut tous,
    j'ai réglé un correcteur (empiriquement) en utilisant que le P et le I est j'ai mon signal qui suit parfaitement la commande (vitesse imposée qui cycle triangulairement de -5 à +5)
    mais au bout de quelque cycles il se passe un décrochement et je ne comprends pas pourquoi...
    pourriez vous m'expliquez s'il vous plait ? (je pense qu'il y a une perturbation exterieur qui vient faire que le signal decroche mais si mon correcteur est bien réglé il devrait pouvoir rattraper la commande plus rapidmeent ? et sans depasser...)
    il faut que j'ajoute du dérivée peut être ? (mais le bruit va être amplifier ? comment savoir la dose qu'il faut ajouter?)
    je vous remercie d'avance pour votre aide !
    Nom : PID.jpg
Affichages : 191
Taille : 11,6 Ko
    invite9c7554e3
    Re : réglage PID : décrochages observés...
    personne à une petite idée ?
    inviteeba0dc30
    C'est très joli, mais faut dire que tu nous dis pas grand chose non plus... Dans ce cas difficile de t'aider
    invite2313209787891133
    Quand tu dis que tu as réglé empiriquement tu as fais comment ? Tu as cherché le Gc ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le réglage, il est dans le monde de la simulation ou dans le monde réel ? tu peux nous montrer la fonction de transfert en BO ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9c7554e3
    merci tous pour votre aide.
    => en fait je ne connais pas grand chose du systeme, j'essai juste de controler la deformation d'une pièce entre deux vérin et c'est le pourcentage de deformation que j'asservis
    => Qristoff, le réglage est dans le mode "reel" je ne connais pas la fonction de transfert du systeme
    invite9c7554e3
    désolé j'ai oublié de répondre à cette question
    => j'ai augmenté P jusqu'à ce que j'ai une instabilité. Ensuite j'ai pris la moitié de cette valeur
    => ensuite j'ai augmenté I jusqu'a ce que la réponse rattrape la consigne
    en fait tout est nikel mais de temps en temps j'ai un décrochement comme j'ai mis sur l'image...
    En principe c'est une méthode qui donne de bons résultats.
    Tu peux essayer de monter progressivement P et D (la dérivée compensera l'action de P), mais en regardant tes courbes je en suis pas sur que la régulation puisse corriger totalement le problème.
    invite9c7554e3
    merci dudulle pour ton avis.
    ce probleme peut venir d'une perturbation exterieure peut etre ? vibration de la machine... ?
  1. Réglage regulateur PID
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/08/2011, 16h53
