Problème code VHDL
Problème code VHDL
    mortaurat
    Problème code VHDL
    j'ai un petit code trés simple que réalise un compteur, cependant j'ai quelques erreurs:
    Code:
    ERROR:HDLCompiler:1731 -  Line 49: found '0' definitions of operator "+", cannot determine exact overloaded matching definition for "+"
    ERROR:HDLCompiler:806 -  Line 54: Syntax error near "<=".
    ERROR:HDLCompiler:1728 -  Line 54: Type error near q ; current type std_logic_vector; expected type  void
    ERROR:HDLCompiler:806 -Line 56: Syntax error near "Behavioral".
    ERROR:HDLCompiler:841 -  Line 56: Expecting type  void for <behavioral>.
    Comment puis-je faire fonctionner ce programme ?
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    --use ieee.std_logic_unsigned.ALL;
    use IEEE.numeric_std.all;
    entity compteur is
        Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
               Qs : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
    end compteur;
    architecture Behavioral of compteur is
    signal q : std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
    process(clk)
    begin
    if (rising_edge(clk)) then
    	if(q = "1111") then
    	q <= "0000" ;
    	else
    	q <= q + 1;
    	end if ;
    end if;
    end process
    Qs <= q ;
    end Behavioral;
    Re : Problème code VHDL
    comme numeric_std ne défini pas l'addition d'un std_logic_vector et d'un integer tel que supposé pas q <= q+1 il faut passer par un unsigned on écrit alors:
    q <= std_logic_vector(unsigned(q)+1 );
    et miracle!
    on peut même faire tout d'un coup :
    q <= std_logic_vector(to_unsigned(( to_integer (unsigned(q))+1) rem 16,4));
    mortaurat
    merci bien, c'était ça...
  1. Erreur code VHDL (process ?)
    Par invitebe80985c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 23h29
  2. Code VHDL pseudo-aléatoire
    Par invite48f8686e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 19h11
  3. Pb code vhdl!!!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 00h26
  4. Simulation code vhdl
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 10h35
  5. code source en vhdl [déplacé]
    Par invite4add737e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h09
