barriere infra rouge anti intrusion + sirene
    inviteee4b5cfe
    je souhaiterais mettre une barriere infrarouge au dessus du mur d'enceinte de mon terrain, reliée à une sirene qui se declencherait en cas de rupture du faisceau infrarouge. L'idée m'est venue en vacances, la maison donnait sur la plage et possedait ce systeme d'alarme.
    J'ai trouvé facilement la barriere infra rouge, ELRO SA75, mais je cherche maintenant à piloter une sirene avec cette barriere, sans passer par une centrale d'alarme. Je ne veux pas que ce soit trop compliqué à installer. Ce que je souhaiterai c'est que la sirene se coupe lorsque le faisceau revient à son état normal. J'ai la vague impression qu'un relai pourrait faire l'affaire mais n'ayant aucune compétence en éléctronique je m'en remets a vous.
    par avance merci
    voici la doc de la barriere infra rouge: http://www.elro.eu/uploads/products/...5%20Manual.pdf
    BARRIERE INFAROUGE SA75
    - Etanche IP44, pour protection extérieure,
    jardin, cour, etc. 4 faisceaux invisibles, fiabilité
    maximum contre les détections intempestives.
    - Portée jusqu’à 150m (intérieur) et 75m (extérieur).
    Utilisable pour alarme, signal d’entrée,
    ouverture de portail, etc.
    - Sensibilité réglable, contact antisabotage,
    Signal pour centrale d’alarme par contact NF.
    -Alimentation 12 ou 24V – Relais 0,5A 30V
    - Température de fonctionnement -25°C à +55°C
    Re : barriere infra rouge anti intrusion + sirene
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton lien est loin d'etre lisible (caractéres TROP petits). Il serait bon de savoir si le récepteur comporte
    DEJA un relais en sortie ?
    Il semble que OUI:".......Relais 0,5A 30V...."
    Donc ce relais commande ce que tu veux ( mise en route d'une siréne si tu veux).
    Attention à l'éclairage "parasite" de jour par le Soleil !!
    Sans pouvoir lire la donc , je ne sais si il y a une tempo (durée) sur le récepteur.
    Il vaudrai mieux une tempo (dizaine de secondes ou plus) car une coupure BREVE ne fera PAS
    enclencher..longtemps la siréne ( je saute le mur, je coupe le faisceau= 1/4 de seconde..!!)
    invitee05a3fcc
    Tu as une alimentation 12V (plus sur borne 1 , moins sur borne 2) à mettre sur l'émetteur et le récepteur
    Tu devrais avoir un contact d'avertissement de coupure faisceau entre borne 3 et borne 4 sur le récepteur
    Fait le montage et place une lampe 12V de moins de 5W entre 1 et 3 avec 4 relié au moins
    Si tu coupes le faisceau la lampe s’éteint
    ATTENTION
    En France, une alarme avec sirène exterieure doit être temporisée et ne fonctionner qu'un certain temps
    inviteee4b5cfe
    salut f6bes
    merci pour ta réponse rapide.
    c'est vrai que cette doc est dure a lire mais en utilisant la loupe d'acrobat reader elle redevient à une taille normale lisible.
    c'est vrai qu'elle est assez succinte également.
    voici une capture de quelque chose qui peut etre interessant:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 373
Taille : 77,5 Ko
    au sujet de la sirene, penses tu que celle-ci puisse etre pilotée?
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=29970
    Autres questions:
    1. Aura t'elle besoind'une alimentation ou l'alimentation vient elle de la barriere via le relais?
    1. Le fait que la sirene soit donnée pour une conso de 1.3A est il un souci si le relais est donné pour 0.5A?
    1. Meme question pour le voltage, 12V vs 30V?
    Mon mur d'enceinte fait 2.5m de haut. Le sauter en 1/4s serait difficile à accomplir et quand bien même je serai averti par un coup d'alarme.
    merci encore beaucoup pour ton aide.
    inviteee4b5cfe
    le temps de répondre a f6bes et une autre réponse.
    merci, j'attends juste la réponse aux 3 question posées un peu plus haut et puis je vais me lancer, y'a peu de frais donc meme si je n'y arrive pas ce sera pas si grave.
    au sujet de l'alim, faut que je trouve une alim 1.3A 12v mini c'est ça?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fantaglub Voir le message
    Oui et non . Cette sirène n'est pas une vraie sirène d'alarme qui est auto-alimentée en interne et fonctionne par rupture de contact (tu coupes le fil, et, hop, alarme)
    Oui
    Oui
    Les deux s'alimentent en 12V
    Il te faut une alimentation DC en 12V 2A et un relais 12V (ou un transistor+quincaillerie) en tampon pour adapter les courants et inverser le sens de fonctionnement (contact fermé sur la barrière donne un contact ouvert pour commander la sirène)
    inviteee4b5cfe
    merci daudet, j'avance grace a vous.
    pour ta réponse "oui" à cette question: Aura t'elle besoind'une alimentation ou l'alimentation vient elle de la barriere via le relais?
    C'est oui elle aura besoin d'une alimentation ou oui l'alimentation viendra du la barriere via le relais?
    je pense que tu me dis que l'alim viendra de la barriere, exact?
    Si tel était le cas, je compte prendre cette sirene moins gourmande: 150mA seulement.
    http://www.simradio.fr/product.php?id_product=13119
    Spécifications
    •étanche
    • protégée contre l`inversion de polarité
    • en ABS
    • sirène à fils
    • tension d`opération: 12Vcc
    • consommation de courant (à 12Vcc avec sirène): 150mA
    • niveau de pression acoustique (à 1m): 122 +/- 3 dB
    • dimensions: 40 x 55Ømm
    • poids: 78g
    • trous de montage: 35mm
    • norme IP: 55
    est ce un bon choix?
    Sinon, désolé j'ai vraiment l'impression d'abuser mais pourrais tu me dire quelle sirene d'exterieur choisir pour avoir le moins de difficultés?
    Un grand merci par avance à vous pour votre aide.
    inviteee4b5cfe
    celle la peut être?
    Spécifications
    •tension d`opération: 10-14Vcc / 150mA max.
    • sortie: 120dB
    • câble d`alimentation: 27cm (± 10%)
    • montage mural facile
    • fréquence de travail: 2.4kHz - 3.7kHz (± 30%)
    • température de travail: -20°C à +60°C max. (10 min.)
    • couleur: ivoire
    • dimensions: 122 x 72 x 35mm
    invitee05a3fcc
    Toujours le même problème ..... Ta barrière ouvre un contact en cas d'intrusion .... et il faut un contact fermé pour mettre en marche la sirène.
    invitee05a3fcc
    Regarde ça http://www.lextronic.fr/P707-sirene-...alimentee.html
    Je pense que "sécurité positive" veut dire que la sirène fonctionne par coupure de courant
    inviteee4b5cfe
    ok, il faut donc que je trouve un relai inversant le sens de fonctionnement.
    Celui-ci ferait il l'affaire?
    http://jr-international.fr/relais-el...tm_french.html
    RELAIS POUR VOITURE
    Sortie sur contacts inverseurs NO/NF.
    Relais de voiture 1 RT (livré sans support) pour activer sirènes, klaxon et divers applications.
    • Pouvoir de coupure: 30 A / 12 VCC.
    • Dimensions: 27 x 28 x 25 mm.
    • Sortie sur cosses 6.35 mm.
    • Support en options (Constitué de 5 fils de couleur de 60 cm, avec connecteur d'insertion).
    Au fait, pour ta réponse "oui" à cette question: Aura t'elle besoind'une alimentation ou l'alimentation vient elle de la barriere via le relais?
    merci encore
    inviteee4b5cfe
    merci pour la sirene, je n'avias pas fait attention. Le seul hic c'est que c'est une sirene d'intérieur.
    arsene de gallium
    Je crois que je vais me faire voleur.
    Avec ce genre de système "anti vol" le boulot va devenir facile, déjà que ce n'est pas trop compliqué.
    Un système anti intrusion n'est pas qu'une simple barrière infra rouge. Déjà comment discriminer une intrusion et un chat ou un oiseau. Si la sirène se met en route fréquemment, plus personne n'y fera attention ou appellera pour tapage.
    En anti intrusion barrière, il faut au moins 2 faisceaux écarté de façon à ne pas être coupé en même temps par un animal de taille inférieur à un homme couché.
    Ces faisceaux doivent être pulsés et codés pour éviter d'être shunté.
    Les capteurs ne doivent pas se trouver face au soleil ou d'un éclairage puissant pour éviter l'éblouissement.
    La sirène doit être placée dans un endroit inaccessible par les éventuels voleurs, dans les combles, sous le toit, par exemple, et doit être autonome (batterie). Une sirène au mur, même autonome, ne sert à rien. Il suffit de l'arracher et de la noyer.
    Tous ces systèmes acheter en grande surface ne servent à rien. Les 2 seules façons que je connaisse ce sont:
    - un système conçu par soi-même. Pas besoins de grandes connaissances en électronique. Il faut biensûr faire un montage perso original, pas copier bêtement un montage trouvé sur le net.
    - faire appel à une entreprise spécialisé. Là c'est cher, très cher ou alors c'est de la camelote et archi connu par les éventuels voleurs.
    Toutes les autres soi-disantes alarmes antivols sont tellement connues que celui qui veut entrer dans une maison ne sera aucunement dérangé.
    Il y a d'autres moyens de se "protéger" contre le vol par effraction:
    - fermer portes et volets quand on s'absente à conditions que ceux ci soient résistants et indémontables.
    - faire croire qu'on est là.
    j'en oublie, je suis sûr.
    Demander à votre assurance ce qu'elle en pense, pas par écrit, hein, mais verbalement. Vous verrez c'est édifiant.
    Poser la question aussi pour les détecteurs de fumées -> rigolade assurée, si j'ose dire.
    Mais non on se fout pas de nous.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 14/01/2012 à 14h37.
    inviteee4b5cfe
    arsene t'as fait fuir daudet avec ta tirade... Pis avec ton age tu peux plus faire voleur. Comment tu sauterais un mur de 2m50? hein?
    En plus c'est gentil mais t'inquiete pas, a la Réunion on est pas équipés en super truands, mais plutot en larrons en tous genres.
    arsene de gallium
    Oui comme ceux en métropole. Les plus chiants et pas forcément les plus cons.
    C'est sûre que si arrêter les voleurs rapportait plus que le contrôle d'alcoolémie ou d’excès de vitesse, la moitié du gouvernement serait en tôle, ouais je sais je suis un optimiste.
  1. Barriere Infra rouge
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 16h15
  2. barriere infra rouge
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 21h13
  3. Barrière Infra rouge
    Par invitef811fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 19h10
  4. barriere infra rouge
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 15h40
  5. Barriere infra-rouge
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2003, 19h14
