Barriere Infra rouge
    du1
    Bonjour a vous ,
    Je cherche depuis deja plusieurs semain desecperement sur le net un circuit de barriere infra rouge ... ( emetteur recepeteur ) Et je n'arrive rein a trouver ...
    Je cherche un circuit qui puisse fonctionner sur 9V ou 12V ... Et je voudrai avoir les plans du circuits ...
    A l'aiiide SVP
    MERCI D'AVANCE
    invite3a1051d7
    Re : Barriere Infra rouge
    il faut mieux definir ton besoin si tu veux des reponses
    sur quelle distance? (5mm 5cm 5M ....
    pour declencher quoi ? (eclairage d'une LED , 100 ..
    Alain
    du1
    Merci de ta reponse !!
    Je suis deja tres novice en electronique mais j'essay d'apprendre ...
    J'ai deja fait une alimentation , un de electronique , un variateur de vitesse pour perceuse et une test pile 1.5V dont je ne suis pas peu fier puisque c'est moi qui est dessiner le circuits a l'aide d'un crayon et de l'acide de prechlorure ...
    Je voudrai faire ce circuit juste pour m'amuser je voudrais bien qu'il capte sur une distance de de 5 ou 10 metres si possible plus
    Je l'utiliserai pour declencher un moteur , une lampe , un autre circit relier tels que alarmes ...
    Merci encore
    invite3a1051d7
    pour 5m et plus c'est assez compliquer
    tu t'amuser avec ce petit circuit
    http://electroschema.blogspot.com/20...onique-de.html
    avec ce circuit tu peux diriger un stylo laser vers la cellule logée dans un tube pour la proteger le la lumiere ambiante et peux etre atteindre quelques metres ?
    c'est à essayer
    Alain
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Barriere Infra rouge
    Salut du1,
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Bonjour a vous ,
    plusieurs semaines... sans rien trouver... tu es très très fort...
    mais faut arrêter de délirer à un moment... (ou de se foutre de la gueule du monde???)...
    ou t'as pas du utiliser les bons mots clés (ben vi avec "sexe gratuit" ben ça marche pas)...
    car là je viens de taper "barriere infrarouge schema" dans Google...
    qui m'affiche : Environ 99 500 résultats (et ce en 0,25 secondes exactement...)...
    quelqu'zuns zau zazard:
    http://membres.multimania.fr/chips7/barrir.htm
    http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=281
    http://www.aurelienr.com/electronique/infrared.htm
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=17&id=134
    vede
    ;O]
    ____________
    du1
    Merci de ta reponse Alain mais ce n'est pas exactement ca ... Que veux tu dire par plus avancer ??
    Monsieur Vede , je ne me fou pas de la geulle des gens j'ai bien PRECISER qu'il y avait des criteres pour mon circuits puisque je suis novice ... La preuve tes liens ne me sont d'aucune utiliter , ni ta reponse d'ailleur ... Merci !
    En attendant d'autre reponses ...Mercii
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je ne comprends pas où tu bloques... ou ce que tu ne comprends pas...
    rien que les 2 premiers liens il y a 2 montages... avec schéma, explications...
    (bon le premier le récepteur est alimenté en 24VDC... mais ça c'est "vite vu"...)...
    et c'était que quelques exemples sur des milliers...
    t'es vraiment allé voir?
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    un émetteur facile à faire : une tvcommande ;O]
    sur laquelle tu bloques un bouton ;O]
    (et pas obligé de garder "le boitier"...)...
    un récepteur IR, t'en à un dans toutes les TV...
    cad c'est facile à trouver...
    après on dirait que tu cherches une solution "directe à souder"...
    peut-être le lien 1, faudrait regarder si on peut adapter l'émetteur en 12V...
    sinon peut-être un kit... faudrait jeter un oeil chez VELLEMAN, CONRAD...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re re re ;O]
    et tu veux que ça fasse quoi quand un passage est détecté?
    parce que tu prends ce schéma (ascii vers le milieu de la page):
    http://www.lirc.org/receivers.html
    et une tvcommande... et t'as une barrière IR...
    du1
    Mais Vede le dernier lien que tu ma donner , justement je ne comprend pas ce genre de schema ...
    T'aurais pas une autre soution que de prendre un circuit d'un TV ...
    Je voudrai declencher une alarme , une lampe , un moteur ... (juste pour m'amuser ...
    Mais j'aimerais bien que le circuits ait une portee de au moin 3 metres ...
    Merci beaucoup !!
    P.S : j'en profite pour vous demander comment faut les artificiers pour allumer des feu d'artifices graces a l'electricitee ... Si possible j'aimerais fair un circuits dans ce genre pour pouvoir allumer des feu d'artifices grace a l'electricites ...
    MERCI ENCORE !!
    du1
    Pour les feux d'artifices j'ai vu qu'il fallait un allumeur electrique ... Est ce vraiment necessaire ou je pourrai remplacer par autre choses ??
    invite7a49d0d5
    salut,
    c'est texpliqué là (dernier post #5) par l'ami gienas :
    http://forums.futura-sciences.com/el...inuteuroe.html
    vede
    ;O]
    __________
    invite7a49d0d5
    du1
    Merci pour tes liens ...
    Enfaite je ne cherche pas une solution direct pour souder ... C'est pour ca que je veux les schema du circuits comme ca je e transfert sur ma plaque de cuivre ... Et j'achete les composants ... Je crois que je me suis mal exprimer c'est pour ca que je n'ai pas reussi a trouver ceux qu'il me fallait ... Desole !!
    du1
    Bonjur j'ai juste une petite question :
    Si je fait juste un recepteur infra rouge , je peux le commander a partir den'importe quelle telecommande de tv par exemple ? N'imoprte la quel ?
    invite7a49d0d5
    oui c'est ça...
    avec n'importe quel émetteur IR (tvcommandes, ...)...
    vede
    ;O]
    ____________
  1. barriere infra rouge
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 20h13
  2. Barrière Infra rouge
    Par invitef811fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 18h10
  3. barriere infra rouge
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 14h40
  4. Barriere infra-rouge
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2003, 18h14
