perte de tension
perte de tension
    invite70217e2e
    perte de tension
    je branche sur une pile (le voltmetre m'indique 7.88V) une resistance et une LED en serie et au borne de ma resistance j'ai 4.5 V et 2.35 V au borne de ma LED soit 6.85 V.
    Pourquoi ai-je une perte de tension de 1V ?
    trebor
    Re : perte de tension
    Je pense que c'est du à la résistance de contact des pointes de testes de ton multimètres et aux autres points de contacts du circuit ainsi que dans les câbles de raccordement.
    invite70217e2e
    merci Trebor
    invite70217e2e
    Ca ne peu pas venir de ma pile qui commence a etre naz ?
    invite92b6e5eb
    Essaye de mesurer la tension de ta pile avec la led branchée. Si tu vois une tension plus basse de 1V que sans la led c'est que la pile est usée. D'ailleurs 7.9V n'est pas une tension de pile standard, si c'est une pile de 9V qui te donne cette tension elle est très probablement vide.
    invite70217e2e
    merci clempar55 j'ai fait ce que tu m'a dit et tu as tout a fait raison. La pile est usé.
    encore merci
    BastienBastien
    Une pile réelle comporte uns source de tension parfaite avec en série un résistor.
    A vide, la tension aux bornes de ce résistor, est nulle, car le courant est nul.
    Par contre, quand la pile débite un courant, celui-ci traverse le résistance équivalente de la pile, et apparaît une chute de tension.
    Mais une petite LED ne consomme presque rien, donc la pile est sûrement morte.
  1. perte de courant apres conversion de tension
    Par invite29d1357f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 20h13
  2. Perte de tension : Why ?!
    Par invite82b5a3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 23h28
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  4. Switch sans perte de tension
    Par invite519dc798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 22h25
  5. Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    Par invitea95c1e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 15h28
