Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    invitea95c1e6f
    bonjour,voila mon soucis j'ai une carte de puissance sur mon lave vaisselle indesit idl 552 fr,elle fonctionne bien a part le relais de chauffage.ce reais de chauffe est pilote par du 12 vdc que je n' ai pas.alors que j'ai du 5v pour le microcontrolleur,du 7,5 v pour ?
    sachant que quand le micro ordonne la chauffe j' ai 2v environ au bornes du relais.
    ais je un composant hs.
    comment ont ils crees ce 12Vdc en partant du 220 vac
    merci de m'eclairer un tit peu car la c'est vachament sombre dans ma tete.
    cordialement dedam
    nomenclature exterieur
    resistance 100R 5% 3W
    CONDO M101704267 C SN-1U M275~
    CONDO M101609368 C S0-22n M275V~
    invitea95c1e6f
    Re : Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    dois je me resigner a changer la carte car elle a un cout surement superieur a un composant ,un transistor ,je n'en sais rien les composant sont cms donc tres difficile de lire les references.par quel biais ils ont atteint 12v
    5+7=12 mais comment ?
    cordialement dedam
    abracadabra75
    Quel est ton niveau en électronique? et si tu as des connaissances, de quel matériel de dépannage disposes-tu?
    Mais hélas pour toi, il est impossible de faire du dépannage à distance, sauf si un membre de la communauté connaît ta carte et peut guider tes pas.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea95c1e6f
    mes connaissance en electronique son malheuresement tres limitées mais la volonte est la cela ne fait pas tout mais bon,point de vue materiel (multimetre,fer...)mais pas d'oscillo.quelle composant est capable de realiser la jonction entre les 2 tensions pour arriver au 12v.un transistor....j'ai plus de connaissance en electricite automatisme qu'en electronique je suis novice totale.
    cordialement dedam
  1. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h47
  2. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h12
  3. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h04
  4. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h13
  5. lave vaisselle perte d'eau
    Par invite07009be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h01
