bootloader PIC18f6722
    PtiBruno
    Je programme actuellement un PIC18f6722 (enfin j'essaye)
    J’utilise MPlab pour le programmer mais lorsque je programme mon composant tout se passe bien et lorsque je lis la mémoire celle-ci est vide
    Mon programme est un bootloader cela permet de programmer un microcontrôleur via une liaison série sans avoir à passer par un programmateur Microchip.
    Merci pour votre aide
    Bruno
    inviteba6a0051
    Re : bootloader PIC18f6722
    Ton bootloader c'est Tiny Bootloader ?
    Si ça n'est pas le cas, teste avec tinybootloader.
    http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/so...bootloader.htm
    PtiBruno
    si c'est tiny bootloader
    j'ai pris le fichier tinybld 18f6621 car il et compatible avec mon PIC (d'apres le site de tiny bootloader) j'ai modifier le fichier .asm en remplaçant tout les fichiers 18f6621 par 18f6722 je compile je programme et rien..
    inviteba6a0051
    Question conne je l'avoue... :
    As-tu bien prévu le bouton qui permet de bootloader autour de ton PIC ?
    PtiBruno
    oui je l'ai prévu mais il n'est utiliser que lors de la programmation avec tiny bootloader. Mais la le soucis c'est avec MPlab quand je programme le soft "bootloader" via un ICD2 il n'y a rien dans le pic quand je lis la mémoire
    RISC
    Bonsoir PtiBruno,
    La programmation à partir de ton ICD2 devrait fonctionner.
    Peux-tu nous donner quelques précisions :
    1/ Quelle carte cible utilises-tu pour ton PIC18F6722 ?
    2/ Comment te connectes-tu à l'ICD2 dans MPLAB : à partir du menu debugger ou à partir du menu programmer ?
    3/ As-tu une connection correcte dans la fenetre OUTPUT ou des messages d'erreur ?
    4/ As-tu bien fait Configuration > Select Device > et sélectionné ton PIC ?
    a+
    PtiBruno
    Bonjour alors voici les précisions:
    C’est une carte que j'ai réalisé rien de bien méchant il à juste les pins de programmation et j'ai déporté quelques ports.
    A partir du menu programmer
    3/ As-tu une connexion correcte dans la fenêtre OUTPUT ou des messages d'erreur ?
    Justement je n'ai aucune erreur...
    Oui j'ai bien configuré le choix du matériel.
    Normalement quand je fais View ->Programme Memory et que je compile on voit ce qui va être programmé avant d'avoir à le faire, mais dès que je choisis le PIC18F6722 ou le PIC18F6621 (le fichier source est le même) et que je compile il ne se passe rien la mémoire reste vide..
    RISC
    Bruno,
    J'ai l'impression que ton fichier adapté n'est pas correct pour le PIC18F6722.
    Pour pouvoir lever cette incertitude et etre sur que ta procedure de programmation est correcte, j'ai créé un projet en utilisant le wizard de MPLAB pour ton micro. Il s'assemble sans aucune erreur.
    Le fichier zip ci-joint contient les fichiers source xxxx.asm et pour l'éditeur de liens xxxx.lkr.
    Essaye de le programmer avec l'ICD2. Si ca ne fonctionne pas c'est que ta carte ou ta procédure de programmation a un problème....
    a+
    PtiBruno
    Merci RISC pour l'exemple,
    J'arrive bien a complier le soft, la mémoire du microcontroleur est bien modifier, j'ai essayer de modifier le .asm en y mettant mon code mais de nouveau la mémoire est vide.
    Je ne sais pas d'ou le problème peut venir...
    j'utilise la version de MPLab 7.50
    Merci pour ton aide
    PtiBruno
  1. Cherche Bootloader
    Par Tam dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2010, 18h47
  2. Bootloader de Bigonoff
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2007, 18h02
  3. Probléme de bootloader
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 15h57
  4. Le bootloader
    Par invite7cfe973c dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2005, 12h09
  5. Bootloader
    Par invite367afa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 15h36
