Probléme de bootloader
    invite0b3246fe
    Question Probléme de bootloader
    Aprés avoir cherché avec google comment mettre mon .hex dans mon pic 18f452 à l'aide du logiciel MikroC, je me dirige vers vous pour m'aider.
    Voila mon probléme: Lorsque je veux envoyer un programme avec le bootloader de MPLAB C18, ca marche!!! Mais si je veux faire la même chose avec MikroC, impossible!!! Il ne veut pas.
    A comprends pô!!!!
    Si quelqu'un peut m'aider se serait sympa, car je n'ai pas trés envie de réecrire tout mon code sur MPLAB C18.
    ps: j'ai essayé avec tiny bootloader mais ca ne fonctionne pas aussi.
    umfred
    Re : Probléme de bootloader
    Procèdes tu comme il est indiqué dans le manuel (page 25/233 du manuel:
    - charger le bootloader approprier à ton PIC (p158f452.hex) de manière classique (avec les bons bits de configuration)
    - lancer mikoBootloader, choisir ton port COM et vérifier qu'il est à 9600Bauds
    - ouvrir ton fichier hex, faire un reset du PIC (dû au bootloader qui attend environ 5s pour une connection) et cliquer sur "Connect" dans les 5 secondes suivantes
    - et ensuite "start bootloader"
    - finalement faire un reset du PIC
    invite0b3246fe
    merci de ta réponse,
    mais je ne vois pas comment charger le bootloader pour le pic? j'utilise tiny boot?
    umfred
    le bootloader est un fichier hex qu'on ne charge qu'une fois en mettant le PIC sur un programmateur classique avec un logiciel comme IC prog ou autre.
    invite0b3246fe
    J'ai essayé mais il ne veut pas le faire, il me dit qu'il ne trouve pas le microcontroleur!!! je sais pas quoi faire. j'ai picstart plus comme programmateur
    umfred
    question bête: tu lui a bien spécifié le bon PIC? (regarde ce manuel)
    invite0b3246fe
    oui je l'ai fait!!!
    umfred
    essai de faire la manip décite ci-dessous (c'est une limitation qui figure à la fin du manuel que j'ai mis en lien précédemment.
    PICSTART Plus Limitations for PIC18F2331/2431
    All power supply (VDD and AVDD) and ground (VSS and AVSS) pins must be used
    in order for these devices to program. PICSTART Plus will handle VDD, VSS and
    AVSS properly, but you must place a 1kOhm resistor between Pin 7 (AVDD) and
    Pin 11 in the socket with the device for proper operation.
    There are other devices
    that may require the use of all power supply and ground pins. Consult the data
    sheet if an unexplained programming problem occurs, such as inconsistent
    programming.
    invite0b3246fe
    merci mais ca ne fait rien de plus.
    invite0b3246fe
    Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment utiliser la memoire flash du pic 18f452, avec MPLAB C18.
    Merci d'avance.
  1. Cherche Bootloader
    Par Tam dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2010, 18h47
  2. Bootloader de Bigonoff
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2007, 18h02
  3. bootloader PIC18f6722
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h02
  4. Le bootloader
    Par invite7cfe973c dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2005, 12h09
  5. Bootloader
    Par invite367afa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 15h36
