matrice led
matrice led
    invite25fa7fde
    matrice led
    bonjour tous le monde
    bon je veux faire une matrice led commandé par un port parallèle ou port série, par exemple quand je veux afficher un caractère "A" ceci allume certaines diodes de la forme de "A", je veux faire ça sans pic est ce qu'il y a une autre proposition de faire ce projet sans pic ?
    et merci beaucoup pour tous le monde
    inviteede7e2b6
    Re : matrice led
    hello ,
    bien sur que tu peux le faire sans Pic , tu peux utiliser un Atmel , un TEXAS , un Motorola, un de la famille 8051 , et bien d'autres.
    invite936c567e
    Re : matrice led
    On peut effectivement réaliser un tel circuit sans faire appel à aucun microcontrôleur. C'est d'ailleurs toujours le cas, si l'on fait abstraction du coût et de l'ampleur que cela représente. Bref, c'est possible, mais ce n'est pas forcément souhaitable.
    Pour commencer, il faudrait connaître le type de matrice de leds utilisée.
    S'agit-il d'une matrice de leds en réseau complet, présentant 16 connexions, ou bien d'une matrice de leds autonomes, présentant 65 connexions ou plus ?
    Dans le premier cas, l'allumage des leds doit être impérativement séquentiel et à une fréquence contrôlée, tandis que dans le second les leds peuvent rester allumées de façon continue. Cela ne correspond bien entendu pas du tout au même type de circuit.
    Ensuite, il se posera la question de la répartition des tâches entre le PC et le circuit, étant entendu que moins le PC en fera logiciellement, plus le circuit devra être complexe matériellement. Dans le cas extrême où le circuit devrait gérer tout l'affichage à partir d'un simple code envoyé par le PC, la complexité du circuit approcherait celle d'un véritable petit ordinateur.
    NB: on trouvait encore des ordinateurs fabriqués à partir de CI logiques simples il y a 30 ans, et des périphériques fabriqués de cette manière il y a 20 ans. Mais tout cela est passé de mode avec les CI à haute intégration, qui contiennent désormais l'ensemble des processeurs et/ou des périphériques (microcontrôleur, microprocesseur+chipset).
    invite936c567e
    Re : matrice led
    Dans le cas d'une matrice de leds en réseau complet (16 connexions), si le PC transfert le tableau de pixels au travers de l'interface parallèle, alors je pense qu'on peut réaliser un circuit contenant moins d'une quinzaine de boîtiers standards, notamment:
    - deux décodeurs/démultiplexeurs 3 vers 8 (74HCT138)
    - deux compteurs binaires 4 bits (74HCT161 ou 191)
    - huit registres PISO 8 bits (74HCT165)
    - etc...
  1. Matrice à Led
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 14h13
  2. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  3. matrice de LED
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/06/2009, 16h38
  4. matrice a led
    Par invite7e9b9cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/10/2008, 11h11
  5. Matrice de LED 7 x 5
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 17h28
