Switch sans perte de tension
    invite519dc798
    J'ai un probleme a résoudre.
    J'ai un moteur commandé par une tension continue comprise entre 0 et 150V.
    Je le commande avec un appareil et a un moment je dois le commandé avec un second appareil, pour le moment, je debranche le BNC du premier pour brancher le BNC du second.
    Le probleme est que je souhaiterais que la tension appliqué au moteur avec le premier appareil, par exemple 80V, reste constante pendant le changement.
    Suis-je clair?
    invite519dc798
    Re : Switch sans perte de tension
    Au temps pour moi, ce n'est pas entre 0 et 150V mais entre 0 et 10V
    invite7a49d0d5
    bonsoir,
    peut etre simplement avec un relais 1RT,
    et un gros condo, pour "lisser" la transition...
    vede
    ;O]
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  2. Lissage sans chute de tension
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/09/2007, 20h30
  3. Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    Par invitea95c1e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h28
  4. réduction de vitesse sans perte de puissance
    Par invite0f409328 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 16h56
  5. Switch sans de traitement de trames VLAN
    Par invitec9f14bd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 09h43
