schema monostable
schema monostable
    invitea7156daa
    Smile schema monostable
    je recherche un schéma de montage monostable déclenchement sur fronts descendant et montant ,à partir d'une led
    alimentation 5 à 9 volts,sortie sur relais 4 à 5 secondes
    merci d'avance de votre aide
    invitea3c675f3
    Re : schema monostable
    Bonjour Straton et bienvenue sur FUTURA,
    En d’autres mots, quand la LED s’allume le relais colle 4s, quand elle s’éteint le relais colle aussi 4s ; avec 5 à 9v d’alimentation.
    C'est bien ça?
    invite69dba7d2
    Bj , le NEcinqX3 fera l'affaire avec declenchement sur la pin 2.
    bon courrage
    invitea7156daa
    bonjour bassit
    merci pour la reponse
    je ne trouve pas de circuit sous cette reference
    un petit schema serait le bien venu (pour un elecronicien qui a presque tout oublie de ses etudes)
    Hearty
    c'était une manière étrangement compliquée,
    pour dire que le circuit intégré NE555 remplira
    cette fonction,
    Une recherche " NE555 monostable" sur google
    apportera un flot de réponse plus que nécessaire,
    avec les méthodes de calcul et toutes les infos
    dont tu auras besoin.
    invite69dba7d2
    Slt , le NE555 en monostable en 2 lignes:
    1 GND, 2 decelenchement ,3 sortie une R(1K) avec la base d'un TRpour commander un relais a 2positions ,4 VCC,5libre ,(6+7) avec Rx a VCC et Cx a GND ,8 VCC.
    tu vois que c simple tu vas te souvenir en lisant ca.
    bon courrage
    Antoane
    Responsable technique
    sans artifice suplémentaire, le 555 ne convient pas : il est déclenché par un front descendant... il faudrait ajouter un générateur d'impulsion, par exemple basé sur un port XOR. Si la précision n'est pas critique, une cellule RC, une seconde XOR pour la mise en forme et le tour est joué.
    invite69dba7d2
    slt ,je vois que vous etes bien informé mais bo je crois qu'u transistor inverseur et une diode 4142 reglera le probleme des deux fronts .
    Antoane
    Un petit schéma ?
    En PJ deux exemple, non testé. R2 & C2 et C4 & R4 définissent la durée de la tempo.
    U1, R1 & C1 constituent le générateur d'impulsions.
    PS : réflexion faite, pas sûr que le transistor supporte bien les Vbe trop négatifs.
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2010 à 16h42.
    invite6d608176
    On peut faire ça en retardant le signal par un circuit RC et en combinant l'entrée et le signal retardé dans un ou exclusif.
    Ceci peut se régler avec 1 quadruple trigger de schmitt a 2 Entrées 4093 câblé en Ou exclusif.
    JP
  1. monostable
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h20
  2. Monostable
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 19h31
  3. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 08h45
  4. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 00h47
  5. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 13h06
