monostable
monostable
    invite9dea64c3
    monostable
    Bonjour a tous!
    Je voudrais créer un signal carré pour gérer un servomoteur. Il faut que j'obtienne les caractéristques suivantes : T=20ms environ (periode) et temps a l'état haut de 1.5 ms précisément.
    Je dois créer ce signal avec un ou deux NE555.
    de plus, il faut que je fasse varier le rapport cyclique en fonction d'une tension continue ( qu'il faut probablement mettre sur modulation input??).
    mais je narrive pas à trouver un montage qui me convienne?!
    gcortex
    Re : monostable
    le plus simple c'est faire varier le rapport cyclique par potar
    (Rch d'un coté et Rdch de l'autre)
    Sinon géné de dents de scie et comparateur
    (On peut générer un courant quasi constant avec un PNP
    en imposant par ex 1V dans une resistance à l'emetteur)
    gcortex
    Re : monostable
    Pardon, tu peux en effet mettre 2 555:
    Un astable (RCh=270K Rdch=10K C=100nF) qui déclenche
    un monostable (T=1,1RC) sur front descendant.
    Par contre je ne sais pas ce qui ce passe si le niveau bas
    de l'astable dure plus longtemps que la période du monostable
    Et en effet tu peux varier la période du monostable
    par une tension sur la pin 5 je crois
    quel est ton problème ?
  1. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 01h47
  2. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 14h06
  3. Probleme monostable
    Par invite3995a6e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2006, 00h05
  4. monostable
    Dernier message: 03/02/2006, 11h08
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 09h20
