Probleme monostable
Probleme monostable
    invite3995a6e6
    Probleme monostable
    Bonjour a tous
    Voila j'ai un probleme avec mon monostable, dès que je le branche la bobine du relais est alimenté et ne s'éteint plus. Pouvez-vous m'aider ?
    Voici le schema:
    Nicolas
    invite5637435c
    Re : Probleme monostable
    Oui, je veux bien t'aider si tu me dis ce que tu veux faire.
    Quelle fonction veux tu réaliser avec ton montage?
    HULK
    invite3995a6e6
    Salut hulk28
    Je me suis fait un montage pour relier une cible de flechette electronique a mon pc. Je me suis servie de la carte a l'interieur du clavier pc et un poto ma fait un programme java le truc c'est que tout fonctionne lorsque j'appuie avec le doigt et quand je lance la fleche ca ne fonctionne pas. Le contact doit etre trop rapide. Voila pourquoi j'aimerai mettre un monostable.
    a+
    Nicolas
    invite5637435c
    Selon ton schéma, à la mise sous tension le relais est décollé et lorsque tu appui sur ton poussoir tu déclenches la command du relais pour un temps réglé par le couple RC avec un temps de T=1,1RC soit selon tes valeurs environ de 50s.
    A l'issu de ce temps le relais retombe puisque la sortie (3) repasse à 0.
    Est-ce bien ce qui se passe?
    invite3995a6e6
    Non le relais colle dès que que je branche le montage sans meme appuyer sur le bouton. je n'y comprend rien. (La tempo est de 5s)
    a+
    Jack
    d'après la doc, ton relais doit bien s'enclencher à la mise sous tension puisque l'entrée "trig" est à '1' et que le condensateur est déchargé.
    Ce qui n'est pas normal, c'est que cet état ne change pas.
    Je pense qu'il est possible que la capa ne se charge pas pas en raison du faible courant de charge du à la résistance de 1 Mohm. Au mieux tu auras un courant de 12µA, ce qui n'est pas beaucoup étant donné les "fuites" d'un chimique.
    Je te conseille donc de vérifier la charge de la capa (avec une sonde car l'impédance d'entrée de l'oscillo ne sera pas suffisante dans le cas de ton montage).
    invite5637435c
    Alors il faut que tu vérifies les points suivants:
    Tempo de 5s, c'est 10 fois moins que prévu il faut que u vérifies si ta résistance est bien 1Mohm et non pas 100Kohm (1M= marron/noir/VERT 100K=marron/noir/JAUNE).
    Si tu veux correctement initialiser ton montage à la mise sous tension il faut que tu forces l'état de la sortie en imposant le niveau bas en sortie.
    Pour cela ajoutes un RC connecté comme suit:
    Sur la pin 4 (reset) tu places une résistance de 10K au +12V et un condo en série de 1µF à la masse.
    Tu relies le point milieu à la patte 4.
    Ainsi à la mise sous tension le condo est déchagé donc impose le RESET au 555.
    Lorsque celui-ci est chargé tout est prêt et tu peux appuyer sur ton poussoir.
    Donne moi la référence de ton relais car il me semble que ta résistance de base est élevée (je mettrai plutôt une 10K)
    A vérifier donc.
    invite5637435c
    Attention Jack, pour que la sortie soit active il faut que la tension de la patte 2 passe en dessous de 1/3 de Vcc.
    Sans quoi le transistor interne bloque toujours le condensateur.
    A la mise sous tension T (transistor interne est normalement saturé sauf si l'état initial est indéterminé)
    Par contre tu as raison sur les courants et une version CMOS serait plus approprié si les valeurs données par Newba sont justes.
    Jack
    je ne suis plus sur de l'état initial de la sortie.
    L'idéal est comme tu le dis d'assurer le RESET avec un petit circuit RC.
    invite3995a6e6
    merci de m'aider. peux-tu me le dessiner sur le schema pou la resistance et le condo.
    merci encore
    a+
    invite5637435c
    A essayer.
    invite5637435c
    Désolé le format de l'image était trop petit!
    invite3995a6e6
    merci j'essaye ca demain et je te dit le resultat
    a+
    invite3995a6e6
    salut
    Bon j'ai essayé ce que tu ma dit sur la patte 4 du NE555
    voici le plan en plus grand
    http://perso.wanadoo.fr/nwemba/mono2.JPG
    ca ne fonctionne toujours pas ca fait la meme chose qu'avant la ref du relais est MT2 de chez axicom. mon alim est de 12Vcc 500mA.
    peut-etre une autre solution?
    invite5637435c
    Bien, voici ce que tu vas faire:
    tu vas remplacer ta résistance de 1Mohm par une résistance de 100k.
    Vérifies bien ton câblage général selon le schéma que je t'ai joint.
    Prend un multimètre que tu places en position voltmètre.
    Vérifies tout les potentiels fixes (alim, tension sur le condo, tension sur les pattes 1 jusquà 8 et transmets moi le résultat de tout ça.
    Fais cet essai sans appuyer sur le Bouton poussoir.
    invite5637435c
    J'ai vérifier pour ta résistance de base mets plutôt 22K.
    invite3995a6e6
    salut hulk28
    je vais essayer ca lundi car mon montage est au boulot.
    Par contre quand tu dis de relever les tensions sans appuyer sur le poussoir y un probleme car au moment au je branche le montage sur le secteur le relais colle sans meme appuyer sur le poussoir et ne decolle plus.
    a+
    invite5637435c
    Fais la manip en débranchant la résistance sur la base du transistor et met la au +12V.
    A la mise sous tension tu dois avoir 0 sur la patte 3.
    Si tu as toujours 12V c'est peut-être que ton 555 est mort, car en mettant l'alimentation ton condo étant déchargé le 555 ne peut pas sortir autre chose que 0.
    Tant que tu y est, vérifies ton câblage fil après fil, et mesure bien comme je te l'ai précisé précédemment.
    Indique moi sur le schéma si possible les niveaux que tu obtiens.
    invite5637435c
    Question Re : Probleme monostable
    Alors Nwemba, as-tu manipé?
    HULK
    invite3995a6e6
    Salut Hulk28
    Désoler pour la reponse tardive.Alors voila j'ai fait ce que tu m'as dit et grace a toi j'ai pu voir que c'était le NE555 qui était HS, apres l'avoir changer le montage fonctionne correctement.
    Merci pour ton aide
    a+ sur le forum, j'aurai peut-etre 2 ou 3 choses a te demander je te ferai signe
    salut
    Nicolas
  1. Monostable à TST-Problème de montage??Help
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 09h35
  2. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 09h45
  3. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 14h06
  4. monostable 4538 probleme
    Par invitea5861646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2004, 22h16
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 09h20
