Monostable à TST-Problème de montage??Help
    invited49600ca
    J'ai rencontré un problème de perturbation que j'ai du mal à voir d'où elle vient.
    Voici mon truc:
    J'ai réalisé un monostable dont la sortie dure 100ms-2s:
    Lien:
    http://www.play-hookey.com/digital/e...onostable.html
    avec , R(charge)=100k-1M, C=100-600nF.
    J'utilise un montage LED classique suite à la sortie du monostable.
    Sur Pspice: Ca marche très bien, j'ai la Led qui s'allume bien ~1s dès que je Trigge.
    Alors le problème se pose quand je passe à la plaque à trou.
    La LED marche pendat 1s quand je Trigge.
    Par contre,quand le Trigger OFF, la LED marche aussi quand je touche les résistances ou la capa par une pince ou quand j'allume une alim à côté dans la salle. Le montage est complètement sensible, la Led s'allume n'importe comment.
    Au début, je croyais que c'était peut être la plaque à trou qui posait le problème. J'ai essayé de soudé le système sur une carte cms et j'obtiens le même phénomène.
    Est-ce que c'est le montage LED qui n'est pas bon ou ca viens du monostable?...
    Est-ce qq'un pet m'aider?
    Merci bien.
    invitedfc52f0a
    Re : Monostable à TST-Problème de montage??Help
    Bonjour mameluke and all,
    C'est un montage basique, très ancien et qui fonctionne à merveille. Le soucis vient surement de l'entrée trigg qui ne doit pas rester "en l'air" lorsqu'elle n'est pas utilisée. En effet, des charges statiques accumulées ou des parasites, sur la base de Q3, peuvent dans ce cas déclencher le monostable.
    0 quand ce n'est pas utilisé (à la masse)
    1 pour faire le trigg (au plus)
    invited49600ca
    alors là, c'est un truc que j'ai jamais y pensé. Merci infiniment
    invited49600ca
    s'il vous plait, là, quand je mets une résistance 100k entre la base Q3 et la masse, c'est bon pour l'entré de Trigger.Mais par contre, quand je touche les résistance collecteur, base ou même la capa avec une pince, ca Trigge!! Est-ce que c'est la même explication, on apporte des charges supplémentaires au montage?
    invitedfc52f0a
    [QUOTE.Mais par contre, quand je touche les résistance collecteur, base ou même la capa avec une pince, ca Trigge!! Est-ce que c'est la même explication, on apporte des charges supplémentaires au montage?[/QUOTE]
    Il y a de grandes chances mais je suppose que ce montage sera mis dans un coffret donc personne ne mettra sa pince croco dedans.
    invited49600ca
    oui, je comprends bien ca.
    Non, mais si jamais mon truc sert à sécuriser une carte à Puce et elle ne marche que quand le Trigger est ON.
    Mais alors là, quand le Trigger est OFF et la carte est en contact avec qqchose et ca marche, dans ce cas là, ce sera la catastrophioque non?
    invited49600ca
    un autre truc qui peut forcément gener est que si qq'un approche mon monostable et fait une décharge à travers une carte SD ou peu importe (même la haute température peut créer les bruits parasites...), le sst se déclenche automatiquement.
    Est-ce qq'un peut m'aider à isoler mon Mono de tout ca?
    Merci bien.
    invited49600ca
    J'aimerais savoir ce qu'une pince ou un truc métal peut apporter ( charges parasites, courant faible...etc) à un montage Monostable à transistor. Parce que là, le principe de ce Monostable est de déclenher l'un des 2 TST par une impulsion sans masse.
    j'ai essayé plein de truc comme Pull-up , Down, augementer la résistance collecteur pour ne pas être pertubé mais cela ne marche que sur la simulation, et ca marche pas du tout sur la plauqe à trous.
    Est-ce qq'un a une idée qui peut m'aider?
    Merci bc
  1. Probleme après montage PC
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2007, 22h49
  2. Problème montage HF 866MHZ
    Par invite7104e0d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 19h40
  3. Probleme de montage a base de 16 f 84
    Par invited72fbbcc dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2006, 11h42
  4. Probleme monostable
    Par invite3995a6e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2006, 00h05
  5. monostable 4538 probleme
    Par invitea5861646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2004, 22h16
