Mesure sortie AOP avec PIC
    invitec0b60da1
    J'ai quelques soucis avec la mesure de tensions analogiques issues d'un AOP sur un PIC 18F.
    Après quelques simulations sur Proteus, mes mesures de tension en sortie des AOP me renvoyaient des valeurs fausses.
    Pourtant, avec mes AOP à vide, j'ai bien les bonnes tensions souhaitées.
    C'est une fois la sortie de l'AOP branchée sur l'entrée du PIC, j'ai une chute de tension qui apparait, d'où la valeur fausse mesurée !
    Sur mon montage j'ai un AOP monté en suiveur (un TL082) avec sa sortie branchée directement le PIC.
    D'où provient cette chute de tension ?
    Comment pourrais-je faire pour ne pas avoir cette chute de tension qui me fausse mes mesures ?
    RISC
    Re : Mesure sortie AOP avec PIC
    Peux-tu faire voir ton schéma électronique à jour ?
    Quel PIC18F utilises-tu ?
    Attention aux simulateurs....ils ont leurs limites. Cela dit sur un montage aussi simple (suiveur), le comportement en simulation ne devrait pas poser de problème
    a+
    invitec0b60da1
    J'ai mis mon schéma en pièce jointe.
    J'ai aussi observé le même comportement sur carte réelle, sur un montage suiveur, et un inverseur.
    Pourrait-il s'agir d'un problème d'impédance ?
    Tropique
    Citation Envoyé par zittoune Voir le message
    Déjà, quand on attaque un composant alimenté en 0-5V ou 0-3.3V avec un circuit analogique en +15/-15, il faut s'assurer que la sortie reste dans les valeurs autorisées, sinon on va aux problèmes.
    Ici, je ne vois rien qui adresse spécifiquement cette éventualité (qui n'est peut-être pas présente en fonctionnement normal, mais....)
    RISC
    Salut Zitoune,
    Ton schéma confirme ce que je pressentais...et que Tropique explique clairement.
    Ton simulateur a détecté ce problème et montre un fonctionnement incorrect.
    Ton schéma viole les spécifications du PIC18F2680 : aucune des broches ne doit être > Vdd + 0,3V ou < Vss-0,3V
    Pour corriger cela, il suffit d'utiliser un AOP monotension ( 0 à 5V ) comme les MCP6xx
    a+
    invitec0b60da1
    Merci pour vos réponses.
    Mon montage est prévu de sorte que mon AOP ne délivre pas de tension supérieure à 5V. Cela ne doit pas être genant, non ?
    Par exemple, en ayant 2V en sortie de mon AOP à vide, un fois relié à l'entrée du PIC j'obtiens 1,48V.
    J'ai aussi observé qu'en mettant le LAT de l'entrée concernée à 1, j'ai maintenant une tension de 3.51V...
    RISC
    C'est probablement la source de ton erreur...
    Tu met la broche du PIC en SORTIE alors qu'elle devrait être en entrée !
    Si la sortie de L'AOP est branchée sur la broche RC2 du PIC, la broche du PICdoit être en entrée (digitale ou analogique suivant ce que tu veux faire).
    Si c'est en digital, le TRISC2 du port doit être à 1 (mode Input), pour lire la broche il faut lire le PORTx PAS le LATx.
    LATx ne sert que pour les sorties.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 19/01/2012 à 22h56.
  1. Mesure de courant avec PIC
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 20h59
  2. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  3. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h34
  4. Mesure de T° d'une CTN avec un PIC
    Dernier message: 12/02/2009, 19h44
  5. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h19
