Choix technologique de plusieurs composants
    invited537792e
    Voilà j'aurais besoin d'aide à propos de choix technologique de plusieurs composants.
    Pour ça, je vous mets tous mes documents neccessaire en pieces jointes (FP9, FP16 et doc technique des LEDs) et en hyper lien ci dessous des doc techniques (TCA785, PCF8591).
    Doc technique (TCA785):
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...NS/TCA785.html
    Doc technique (PCF8591):
    http://datasheet.emcelettronica.com/nxp/PCF8591_6
    Voici les questions:
    -> Pour le schéma structurel de FP9 :
    1) Calculer R12 à R16 pour un courant de LEDs de 10mA sachant que je travaille avec une tension de 5V.
    2) Calculer R1...R7 et R8...R11 pour assurer un courant moyen de 8mA dans les LEDs des afficheurs.
    3) Déterminer C4, R23 pour que le clignotement de l'affichage ne soit perceptible à l'oeil humain.
    -> Pour le schéma structurel de FP16 :
    1) Etudier la doc technique du TCA785 et définir R6 ainsi que Rsync.
    2) Justifier l'utilisation d'un triac (TR1) pour réaliser la commande de puissance.
    3) Etudier la documentation technique du PCF8591 et définir la structure permettant d'adapter la tension de sortie du FPC8591 avec la tension de commande
    V11 du TCA785.
    Merci de votre aide =p
    inviteede7e2b6
    Re : Choix technologique de plusieurs composants
    c'est pas www.faismesdevoirs.com ici !
    invited537792e
    Voici mes resultats merci de m'indiquer si c'est justes :
    1) R = (VCC - Vf) / (I) = (5 - 1,6) / (10x10^(-3)) = 340 ohms
    2) R = (VCC) / (I) = (5) / (8x10^(-3)) = 625 ohms
    invited537792e
    Non je veux juste savoir si mes calculs sont justes pas que quelqu'un fasse mes devoirs =)
    invited537792e
    J'avais oublier la doc technique de la LED
    invited537792e
    quelqu'un peut m'aider svp =p
  1. Choix Technologique
    Par invitee8ca262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 22h30
  2. Choix technologique
    Dernier message: 07/10/2011, 20h27
  3. Choix technologique de R6, R7 et VCC
    Dernier message: 05/10/2011, 23h44
  4. Gestion de plusieurs composants I2C
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h22
  5. DSP-FPGA choix technologique?
    Par invitea3a83812 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2006, 17h10
