fabriquer une horloge avec temoin
    invite91eca507
    mon projet :
    fabriquer une horloge de diametre 80cm environ et que chaque heures de l'horloge allume un secteur (ampoule exemple )sur 12 ensuite les 2 1er secteur s'allume ect..... jusqua que les 12 s'allume et ensuite le contraire pour les autres 12 heures (s'eteindre)
    je souhaiterai trouver une personne qui me donne la solution car je suis pas dans mon domaine
    ou fabrique ou m'aide bref helppp je cherche sur le net je tombe sur des module robotique pas evident a trouver
    Gérard
    Re : fabriquer une horloge avec temoin
    Peux-tu faire un dessin de ce que souhaites ?
    invite91eca507
    voila en gros chaque rond dois s'allumer a chaque heure mais reste allume et s'eteindre pour les autres 12 heures un par un
    Gérard
    Et les minutes ?
    invite91eca507
    non pas les minute une ampoule a chaque heure c une horloge de decoration quand j'aurais le systeme je vous enverrais une photo du projet si vous voulez
    Gérard
    Une base de temps (4060 + quartz de 32,768kHz) et deux 4017 en cascade + interface pour piloter les ampoules.
    invite91eca507
    merci un plan du montage et les references des pieces svp m'arrangerai beaucoup plus merci
    Gérard
    Citation Envoyé par phoenixx03 Voir le message
    ... et 100 balles et un mars peut-être ?
    Gérard
    Après moins d'un seconde de recherche :
    http://www.ptitrain.com/electronique.../cpt4017qr.htm
    invite91eca507
    oui je c pas evident mais je suis un bon bricoleur pas un electrotechnicien ou ect je peux souder sur un processeur mais apres c tout j'ai un projet donc je cherche merci de m'aide et pour les 100 balles c mort ca vaut plus rien mais le mars humm pourquoi pas hiiiii merci
    invite91eca507
    bon je commence a comprend le schema mais peut ton augmenter le voltage en vu de mettre des lumier plus puissante ou il faut changer de compteur 4017 en + fort merci????
    invite60c6fa7f
    Plusieurs solutions s'offrent a toi, mais dépendent beaucoup du type de lumière que tu veux utiliser et de l'alimentation.
    le 4017 n'existe pas en "plus fort", il va falloir amplifier le signal a sa sortie.
    Pour des ampoules a incandescence basse tension continue (genre12v), une résistance et un transistor peuvent suffire, a dimensionner en fonction de la puissance de 'ampoule.
    Pour des ampoules a incandescence 230V alternatif la résistance et le transistor restent et commandent un relais. Ou bien le 4017 peut alimenter directement un optocoupleur a sortie triac, qui lui commande un triac de puissance qui aliments l'ampoule.
    Cela aide t-il?
    invite91eca507
    oui cela m'aide merci mais je reflechie a mon projet v v me troune je pens en led montees en serie pour chaque heure
    Gérard
    Si tu souhaites encore des réponses, tu écris en français !
    invite91eca507
    hiii oui c vrai hiiiii javais perdu mon decodeur hiiiii
    Tropique
    Puisque visiblement tu ne souhaites pas t'exprimer en français, il est inutile de garder ce sujet ouvert.
    Prière de relire la charte, en particulier le point 13.
  1. Faire une horloge avec un PIC
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2011, 23h18
  2. Fabriquer une sonnette avec un téléphone
    Par invitee27ce039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 14h15
  3. fabriquer horloge digital avec afficheur a segment
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2010, 16h43
  4. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
  5. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par invite45d38ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 13h58
