fabriquer horloge digital avec afficheur a segment
    invite1f39ae77
    bonjour, je voudrai fabriquer une horloge 4*7segment (hh:mm) ou 6*7segment (hh:mm:ss), je voudrais quelle soit avec a base d'un pic, je cherche les schema plus programme sur google et sur la fonction rechercher du site mais je ne trouve pas, donc auriez vous un lien svp? ou meme plusieur
    merci d'avance
    invite29971eb1
    Re : fabriquer horloge digital avec afficheur a segment
    pourquoi choisir le pic? tu as déja le matériel pour les programmer?
    invite1f39ae77
    salut, merci d'etre venue sur mon post, alors je veu un pic pour eviter d'avoir trop de composant, et oui j'ai ce qu'il faut pour le programmer pickit3 et mplab6
    invite7a49d0d5
    Cool Re : fabriquer horloge digital avec afficheur a segment
    salut
    t'as pas du taper les bons mots clés...
    http://www.google.fr/search?client=f...cherche+Google
    qui retourne environ 25 600 résultats (en exactement 0,12 secondes)
    3 zau hazard :
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...ic/clkapic.htm
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or...ge/horloge.htm
    http://sjeffroy.free.fr/Horloge/Horl...loge16f84.html
    vede
    ;O]
    ___________
    invite1f39ae77
    merci, esque le pic 16c84 peut etre remplacer par un 16f84?
    invite29971eb1
    Un des sites à visiter en premier, je n'ai pas vérifié si il y avait une horloge, je te laisse faire:
    http://sonelec-musique.com/electroni...lisations.html
    gcortex
    oui le F est programmable à volonté
    invite1f39ae77
    j'ai deja regarder sur sonelec musique et il n'y a pas de schema pour fabriquer une horloge, par contre il y a la fabrication d'un afficheur 7segment a led (4leds par coter)
    gcortex
    j'm pas la mémoire 14 bits : Prends un 18F !
    invite1f39ae77
    merci de toute vos reponse et j'ai une derniere question, car enfaite je prevois de faire une horloge avec 60led pour les seconde et pour les heures et minutes sa serer des afficheur 7segment a led (4leds par coter)
    esque sur ce lien http://english.cxem.net/home/home64.php par exemple la led1 s'allume puis la led 2 s'allume mais la led 1 reste elle toujour allumer pendant la 2ieme?
    si je prend un 18f il me faut un autre schema, donc deja que je n'arrive pas a trouver un schema sa va etre dur
    invite7a49d0d5
    invite1f39ae77
    merci, c'est ce que je veut realiser, par contre petite question en haut du schema pour les heures et minutes il y a 2 compoant 4011b mais il ne sont relier a rien, ou doit-on les relier?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    esque sur ce lien http://english.cxem.net/home/home64.php par exemple la led1 s'allume puis la led 2 s'allume mais la led 1 reste elle toujour allumer pendant la 2ieme?(...)
    non, regardes... c'est "piloté" par un 4017...
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    oui c'est pour ca je demander car vue qu'il y avait un cd4017, masi je croyer que peut etre qu'avec ce composant ca pouver faire la methode que je vouler
    invite29971eb1
    Le 4011 a 4 portes logiques dont 2 seulement sont utiles à ce montage. Pour que les portes inutilisées ne génèrent pas de parasites pour les autres, on relie leur entrées à un potentiel fixe, la masse ou Vcc selon les cas.
    C'est ce qui est fait là, les sorties ne servent à rien et ne sont donc pas reliées
    invite7a49d0d5
    comme sur le schéma... pins 8, 9, 12 et 13 à la masse...
    c'est pour protéger les entrées inutilisées... des parasites ;O]
    Hi Fto ;O] on a répondu au même moment ;O] c'est pas génial ça ;O]
    invite1f39ae77
    ok merci de toute votre aide je n'ai plus qu'a la realiser
    invite1f39ae77
    re bonjour, j'ai petit probleme sur le schema de ce lien http://fabrice.sincere.pagesperso-or...loge60leds.htm le schema de l'heure et les minute en bas au millieu il y a un condensateur c10 de 1000pf, c'est donc un condensateur de 1nf?
    invite7a49d0d5
    Salut kevin,
    oui c'est bien ça...
    1000pF = 1nF...
    vede
    ;O]
    ________________
  1. Souci avec afficheur DIGITAL à LEDs, besoin d'un simple avis
    Par invite78c2df75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 20h20
  2. horloge + temperature I2C afficheur 7 segment
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2009, 10h44
  3. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  5. Piloter un afficheur 4x7 segment avec un 7107
    Par invite64610f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h52
