Caractériser une alimentation sans contact
    invite6db4b9af
    Actuellement en 2ème année d'école d'ingénieur en électronique, je réalise en ce moment un projet ou je dois mettre en oeuvre un plateau tournant a l'aide d'un moteur, sur ce plateau j'ai une carte électronique qui a besoin d’être alimentée. Pour se faire j'ai choisis d'utiliser une alimentation sans contact, donc par induction à l'aide de deux bobines.
    J'ai fait des recherches sur les alimentations sans contact et je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations et j'ai plutôt été orienté vers les transformateurs qui fonctionnement pratiquement pareil.
    Dans un transformateur nous avons 2 bobines enroulées sur un entrefer qui permet de canaliser les lignes de champs magnétique.
    Dans ce que je veux faire je ne peux pas mettre d'entrefer, donc canaliser le champ magnétique donc j'aurai plus de perte et donc j'aurai un rendement beaucoup plus faible.
    On m'a parlé de transformateurs impulsionnels qui sont meilleur dû aux fréquences élevées que l'on peut effectuer et donc un flux plus important et un montage qui est assez simple a réaliser.
    Donc ma question est combien de tours, quelle doit être la section du fil et la fréquence à effectuer pour caractériser mon transformateur avec les caractéristiques suivantes :
    -12V
    -1A
    Donc une puissance de 12W à faire passer.
    V2/V1 = N2/N1
    Je veux V1 = V2 = 12V
    donc N1 = N2
    Pour le reste j'ai trouvé un peu de tout donc si vous avez des calculs pour caractériser ce transformateur (ces deux bobines) cela ne serait pas de refus.
    Re : Caractériser une alimentation sans contact
    Citation Envoyé par kent123 Voir le message
    -12V
    -1A
    V2/V1 = N2/N1
    donc N1 = N2
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    On ne risque pas de te dire combien de tours !!
    Il est utopique de PENSER qu c'est Si simple de déterminer le nombre de tours !!
    La DISTANCE qui sépare les deux bobines est essentielle à connaitre.
    La réalisation PHYSIQUE de ce transformateur ( c'en est un) déterminera AUSSI le résultat.
    Comme dit un foromeur, bien connu: l'électronique c'est pas du vaudou!
    Bon W E
    Antoane
    Responsable technique
    Tropique l'a fait : http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html !
    Par contre, j'ai pas testé, donc je peux pas dire ce que ça vaut.
    Antoane
    Je me rend compte que t'es peut-être trop nouvellement inscrit pour voir la plaisanterie
    " La plus utile et honorable science et occupation à une femme, c'est la science du ménage." Montaigne
    Bonjour kent123 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Dans un transformateur nous avons 2 bobines enroulées sur un entrefer qui permet de canaliser les lignes de champs magnétique.
    Dans ce que je veux faire je ne peux pas mettre d'entrefer, donc canaliser le champ magnétique donc j'aurai plus de perte et donc j'aurai un rendement beaucoup plus faible ...
    Là, j'ai l'impression d'entendre des contre vérités.
    Ou bien c'est toi qui t'exprimes mal, ou bien c'est moi qui ne comprends rien.
    1- un transfo, un vrai de vrai, habituel n'a pas d'entrefer, s'il travaille en alternatif pur. Un vieil adage disait "l'entrefer coûte cher".
    2- si tu ne peux pas mettre d'entrefer, c'est plutôt mieux. Tu es supposé avoir un meilleur couplage, et donc avoir moins de pertes.
    ... Donc une puissance de 12W à faire passer ...
    Sans en savoir plus sur les conditions exactes de ton couplage, ni sur le but final à atteindre, dont il faut bien dire qu'on ne sait rien, j'ai peur que la puissance que tu souhaites récupérer soit utopique.
  1. Peut-on déclencher une dermatose sans qu'il y ait contact cutané ?
    Par invitebe3e4e5d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/08/2011, 09h13
  2. [Divers] Faire une alimentation directe pour une visseuse sans fil
    Par invite4e00908b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 11h35
  3. Circuit permettant de mesurer une distance absolue sans contact (0 à 1m)
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 14h04
