Transfo moule
Transfo moule
    inviteb85decd8
    Transfo moule
    J avais passe un post au sujet d' un axiophone , n ayant pas de reponse je me suis lance et j ai ouvert l appareil. La panne vient du transfo le 220v arrive mais pas de sortie 15v pour attaquer le régulateur . En branchant du 12h avec une alim stabilisée l axiophone fonctionne .Je veux changer le trasfo mais aucun détail sur la partie moulée. Il y a 10 pins dont 1 coupée , pas de 2 primaire 220 secondaire 15v mais je sais pas le VA.Pouvez vous me conseiller
    gcortex
    Re : Transfo moule
    achète en un de la même taille
    add
    Re : Transfo moule
    j'ai un problème en apparence identique , mais comment sait on que ce doit être du 15 v en sortie?
    Chez moi cette info ne figure pas sur le transfo moulé (de couleur orange - deltour 9506)
    Sinon quelqu'un connait il une alternative (non IP - je sui à la campagne) car legrand ne fabrique plus ce produit, sans parler du prix!
    Merci par avance
    Re : Transfo moule
    Bjr à toi,
    C'est pas obligatoirement du 15v en sortie !
    Ce qu'il faut surtout SAVOIR c'est la tension de l'appareil qui est sensé y etre raccordé !
    Donc ce tranfo alimentait ...QUOI ?
    add
    Re : Transfo moule
    je fais référence au post initial de CHANAUM, c'est à dire le transfo que l'on trouve dans un Axiophone (matériel de domotique Legrand)
    Comme il s'agit d'un ensemble de carte électroniques qui au final commandent 4 connecteurs l’hypothèse du 12v et plausible mais bon !
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  2. moule
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2009, 22h45
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. Y a t il un inconvénient à choisir un transfo moulé ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 17h38
  5. Netoyage moule epoxy
    Par invite2c9a6487 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2007, 13h17
