Test Driver IGBT
Test Driver IGBT
    invitee83499ee
    Test Driver IGBT
    Je dépanne une plaque à induction qui a une paire d'IGBT en cour circuit. (SGH80N60)
    Le pont de diodes est Ok, le fusible a claqué.
    Le problème c'est que les deux IGBTs sont drivés par une paire d'optodriver TLP250 que je n'arrive pas à trouver en CMS.
    En plus il y a plusieurs référence de composant, TLP250 (INV) ??? et je sais pas lequel est monté sur ma plaque
    Au diode-mètre les jonctions collecteur émetteur des deux transistor interne au TLP250 on l'air correct mais je voulais savoir si je pouvais alimenter les TLP genre en 12v et alimenté l'entré pour vérifier le fonctionnement en sortie afin de ne changer que les IGBTs
    Et si je dois trouver un composant de remplacement, il faut que je regarde la fourchette de tension de fonctionnement (10 à 35v) le courant Max (1.5 A) et le temps de commutation (0.5µs). Y a il d'autre paramètre a prendre en compte?
    invitee83499ee
    Re : Test Driver IGBT
    J'arrive pas a trouver les TLP250 et les SGH80N60 disponible dans la même boutique.
    Puis je remplacer les TLP250 par des TLP350 ?
    invitee83499ee
    J'ai fini par trouver un début de solution.
    Sur un pdf commercial optocoupleur Toshiba
    Nom : tlp.PNG
Affichages : 360
Taille : 62,3 Ko
    Visiblement il le remplace.
    J'en ai commandé deux, reste à voir si la plaque n'a pas d'autres problèmes.
    inviteb6d3588e
    Si ça fonctionne, t'auras même amélioré le rendement
  1. Principe de Driver IGBT
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 02h59
  2. Driver IGBT
    Par invite184f06b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 18h27
  3. Driver pour IGBT
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h00
  4. microcontroleur et driver IGBT
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 18h48
  5. Driver Pour Igbt
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h45
