Driver pour IGBT
Driver pour IGBT
    invite27fdb8d7
    Driver pour IGBT
    Bonjours a tous..
    Je dois utiliser un IGBT pour commander un MCC.
    Je ne comprends pas tellement a quoi sert un driver, j'ai cru comprendre que ça servais a ne pas faire claquer le transistor, mais alors pourquoi celui-ci claque-t-il sans ce composant ?
    Quel est ou sont le(s) rôle(s) que joue donc un driver ?
    Je vous remercie d'avance, toute info me sera utile car le domaine des IGBT m'est vraiment inconne (je suis plus habitué aux bipolaires).
    invitee05a3fcc
    Re : Driver pour IGBT
    Pourquoi un IGBT? tu travailles en quelle tension?
    invite27fdb8d7
    Oui pardon j'ai oublié de préciser : 48v 140A (IGBT double émetteur)
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si il vaut mieux un IGBT ou un NMOS, mais le problème est le même.
    Ces composants ont une impédance d'entrée élevé mais fortement capacitive (quelques nanofarads) donc il faut un driver pour fournir le courant de charge/décharge
    Par exemple http://www.datasheetdir.com/IR2301+IGBT-Driver
    invite27fdb8d7
    Donc si j'ai bien compris un driver est en quelque sorte "un ampli" qui fournit le courant nécessaire a la capa de la grille de l'IGBT et qui la vide aussi ? Je suppose qu'il doit être le plus rapide possible ?
    En tout cas merci pour ton aide je comprend déjà un peu le problème a résoudre.
    invite27fdb8d7
    UP ...
    Après de nouvelles recherches je pense que c'est bien un rôle "d'amplification" si j'ai bien compris il faut amener le courant nécessaire en un minimum de temps pour le fait commuter rapidement et éviter qu'il chauffe de trop. Pareil pour la décharge (minimum de temps).
    Est-ce que je ne suis pas dans les choux ?
    invitee05a3fcc
    je ne vais pas répéter ce que j'ai dis en #4 ....ou il faut que je le chante ?
    invite27fdb8d7
    J'ai compris qu'il avais une capa a contrôller ça ok mais je ne vois pas ce que le driver va faire pour y remédier.
    Je vais aller faire des recherches plus poussés, je reviendrais quand je comprendrais mieux de quoi je parle.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Unr3aL Voir le message
    J'ai compris qu'il avais une capa a contrôller ça ok mais je ne vois pas ce que le driver va faire pour y remédier..
    FOURNIR du courant pour le charger ( et rendre l'IGBT passant)
    DRAINER du courant pour le décharger... ( et bloquer l'IGBT)
    le tout le plus rapidement possible sinon ta puce fond
    c'est pas plus compliqué !
    invite27fdb8d7
    C'est pour ça que les Ton et Toff sont de l'orde de la ns je me disais a quoi ça sert de faire si rapide et en même temps j'ai vu que en quelques disaines de µs ça peux partir en fumée.
    Je comprends tout de suite beaucoup mieux l'intérêt ^^ merci beaucoup
  1. Driver pour IGBT. Changement de tension
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 11h38
  2. microcontroleur et driver IGBT
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 19h48
  3. Driver pour IGBT ixdd430
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h44
  4. Condensateur de découplage sur driver igbt.
    Dernier message: 08/01/2008, 17h47
  5. Driver Pour Igbt
    Dernier message: 05/01/2008, 12h45
