Laser dangerosité pour un 32mW
    inviteebd1329f
    je souhaite avoir votre avis .
    dans le cas d'utilisation d'un lazer de 32mw 980nm ,
    je dois toucher une cible à une distance de >50m .
    cette cible est tenue par une personne .
    le tir sur cette cible dure quelques milisecondes.
    si cette personne n'a pas de lunette de protection, le lazer est il dangereux ?
    jusqu’à quelle distance un lazer est considéré comme dangereux ?
    Tropique
    Re : lazer dangereusite pour 1 32mw
    Bonjoir,
    Ca va dépendre beaucoup de la divergence du faisceau; s'il est bien collimaté, il peut rester dangereux à longue distance, surtout à des lambdas assez courts, comme 980nm.
    Mais pour quelques millisecondes, le risque effectif me semble très limité.
    inviteebd1329f
    merci de la réponse
    dans le même ordre d'idée,
    je souhaite juxtaposé deux lazers , 1 ayant les caractéristiques (980nm 32mw) ci-dessus à cause de la longueur d'onde du récepteur Infrarouge
    et le 2 ieme qui me servira de pointeur visible à l’œil nu pour alignement . son utilisation se fera en plein jour sur une distance >=50m, je pense utilisé un optique afin que le focus représente une un cercle ou un carre (j'ai trouvée quelques lentilles qui peuvent faire ça) Quelle longueur d'onde et puissance pouvez vous me conseiller pour utilisation souhaitée (le porteur de la cible n'aura forcement de lunettes de protection).
    arsene de gallium
    On écrit pas lazer mais laser:
    "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation " (en français : " amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement ").
    Certes ça ne t'aide pas sur ta question, mais il faut être précis.
    Un laser, manipulé par n'importe qui, et sur une "cible" ne portant pas de lunettes de protection est TOUJOURS risqué.
    On insiste sur ce site, et à juste raison sur les risques électriques, il en est de même sur l'utilisation des lasers.
    De plus, maintenant tu parles de 2 lasers. Il faudrait par fixer le cahier des charges précisément.
    Pour faire ce que tu veux, des LED infrarouges, bien collimatées, peuvent faire l'affaire et absolument sans risque pour le porteur de cible. Bon, j'en convient ce ne sera pas la panacée.
    inviteebd1329f
    mes excuses pour le Z à la place du S
    merci de la réponse, effectivement les led infrarouges avec une optique peuvent faire l'affaire mais avec les focales des LED et Lentilles, la mécanique optique m'oblige à avoir des Tubes de 200 à 100 mm de long .
    Je cherche donc à miniaturiser cela d’où l'utilisation de laser .
    Pour être précis,
    1 laser en 980nm pour l'infrarouge (émetteur/récepteur) et 1 autre pour la visée (en lumière visible).
    ce dernier permettra d'alignée le laser Infrarouge sur la cible.
    En conséquence , je ne cherche pas à négliger le cote sécurité, je préféré donc des questions .
    si j'ai tout compris dans mes lectures , jusqu'à 5mw cela n'est pas dangereux (dans une utilisation normale) mais je sais pas si la portée >50m en plein jour pourra être atteinte?
    inviteba39122a
    pour 50m, je pense que pourrais prendre du 10mW en vert voir même du 5mW si t'es pas en plein soleil, mais bien en vert
    inviteebbda12d
    Re : Laser dangerosité pour un 32mW
    Normalement un laser classe 2 doit largement suffire.
    Avec un télémètre (qui embarque un laser de classe 2), on peut mesurer des distances jusqu'à 50m, et pointer jusqu'à quasiment 80m à travers des vitres (bien sûr, sans personne aux alentours)...
    Par contre, c'était à la nuit tombante, ça doit un peu aider.
    Tu as pensé à moduler ton laser, pour avoir une grosse puissance instantannée (~10mW), mais avec une période et un rapport cyclique assez faible (1/100 sur une seconde ou 100ms).
    Normalement ça suffit à le détecter, et ça "doit" rendre la chose moins dangereuse pour les yeux.
    inviteebd1329f
    merci des infos pour le laser de pointage, (vert), l'idée de module son alimentation n'est bête .
    quelqu'un a 't'il un schéma d'une alim modulée
    laser que je pense acheter est de tension 3.2v
    inviteebd1329f
    une question sur la couleur et donc la longueur d'onde du lazer .
    pourquoi vert et pas rouge ou bleu .?
    MichelM_38
    le monsieur t'a dit laser ,non lazer )
    invite936c567e
    Concernant la dangerosité des lasers, on a déjà traité plusieurs fois le sujet sur le forum.
    Donc pour rappel, un laser de 5 mW peut très bien déjà représenter un danger. Mais comme le suggérait déjà Tropique dans la première réponse, ça dépend d'autres paramètres que la puissance.
    La législation classe les lasers en fonction des risques qu'ils représentent.
    Les lasers de classe 1 sont intrinsèquement sûr.
    Ceux de classe 2 (lumière visible, puissance continue inférieure à 1 mW) ne le sont pas intrinsèquement. La protection de l’œil est assurée normalement par le réflexe de fermeture des paupières, mais les valeurs d’expositions admissibles peuvent être dépassée lors d'illuminations de l’œil trop prolongées ou trop proches de la source. Les risques sont en fait limités si l'on ne garde pas intentionnellement l’œil dans le faisceau et si l'on ne multiplie pas les expositions à faible distance de la source.
    Les lasers de classes 3a, 3b et au-delà, quand ils sont utilisés tels quels, peuvent présenter un réel danger. Toutefois, leur détention et leur commerce sont réglementés, et ils seront même prochainement interdits en France (quand les décrets d'application de la loi déjà votée seront publiés) :
    LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
    Article 68
    Le fait d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.
    La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 est fixée par décret.
    inviteba39122a
    je te conseillais du vert car c'est la couleur que l'on voit le plus.
    après pour ces puissance c'est soit pour du labo soit pour être integré dans un projecteur pour spectacle (privé ou pas ^^), mais en aucun cas dans un pointeur, on est bien d'accord
    inviteebd1329f
    bonsoir tous
    oui S à la place Z décidément.
    merci de ces informations.
    dans mon projet, (ce n'est pas un pointeur , les medias ont parlé effectivement de quelques inconscients.....)
    l'alimentation de mon laser n'est pas en régime continue .
    celle-ci sera faite avec un MOSFET commandé par PIC (commande PWM), donc jamais en continu. les impulsions feront quelques millisecondes afin d'envoyer les informations nécessaires au récepteur. les distances entre émetteur et récepteur ns seront Supérieures à 30m mini en extérieures (soleil, ombragé,....) .
    inviteba39122a
    a voir en essais, mais je pense que un 10mW serai suffisant, et en effet si c'est pas utilisé pour la vue, du rouge ou de l'infra rouge serais plus adapté je pense
    inviteebd1329f
    merci de ta reponse .
    si la pissance theorique est de 32mw (Pmax=UI)
    si je limite la tension (ex au lieu de 3.2v je mets 2.0v la puissance devrait diminuer et donc la dangerosité eventelle ?
    Sauf erreur ....
    inviteebd1329f
    je reviens avec le Laser et sa puissance.
    une puissance donnée (ex 5mw):
    est-elle une mesurée en continue pendant X secondes sur une surface donnée ?
    ou une mesure instantanée ?
    Comme je l'ai décris c-dessous, dans mon application j'envoie que quelques impulsions de 100ms!
    inviteebd1329f
    afin de mieux comprendre et de comparer avec une led IR
    si je prends la TSAL 6100 (vishay)
    cette dernière, dans son datasheet, est donnée pour 1000mw/SR pour 1 A pendant 100us ou 130mw/sr pendant 130ms.
    merci de votre aide
    invite3026ff02
    Un laser infrarouge est invisible donc inutilisable pour son contexte.
    inviteba39122a
    un laser est une doide, donc tu la commande en courant et pas en tension
    ensuite, tu as du continu (CW) et du pulsé, mais cela ne change rien pour le danger pour l’œil
    Le problème c'est que l'oeil met un certain temps à se fermer (je n'est plus le chifre en tête). si le laser et trop puissant, tant que l'iris n'est pas fermé, le laser peut bruler la rétine. C'est pourquoi en spectacle tu as des régles strique comme ne jamais faire des shoot dans le public, une hauteur de 2m30....
    Pour tout les autre usage, c'est comme un pointeur laser, si il y a le moindre risque que le faisceau parte dans les yeux, c'est 5mW MAX. De plus tu doit mettre des panneaux/stickers pour signaler le laser et la classe à laquelle il appartient.
    Pour plus d'infos je te conseil se forum ==> http://www.laserfreak.net/forum/viewforum.php?f=105
    Pour régler la puissance de ta diode, regarde dans sa doc, tu doit avoir une courbe de la puissance en fonction du courant.
    Tu régle d'abord le courant avec une résistance à la place de la diode et après tu peut brancher ta diode à la place.
    N'oublie pas les lunettes de protection lors des réglages
    inviteebd1329f
    merci de vos reponses
    je vais rester sur du 5 mw.
  1. Dangerosité Ibuprofen
    Par invite2e21fee6 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/08/2012, 21h02
  2. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  3. Dangerosité du pétrole pour la santé
    Par invite54f59da2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2009, 17h51
  4. dangerosité aurores
    Par invite6c250b59 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 07/10/2007, 18h05
