Comment mesurer le déphasage courant tension à l'aide d'un oscilloscope?
    inviteb6d3588e
    Pourriez-vous me dire comment je pourrais afficher en même temps sur un oscilloscope le courant qui passe à travers un moteur et la tension aux bornes du bobinage de celui-ci (sans faire de court-circuit de masse )?
    Faut-il absolument utiliser une sonde de courant CT?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Comment mesurer le déphasage courant tension à l'aide d'un oscilloscope?
    Citation Envoyé par PeterMacGonagan Voir le message
    Un moteur DC? AC ? tri? mono? quelle puissance ? Quelle tension ?
    inviteb6d3588e
    Moteur asynchrone triphasé ou monophasé d'une puissance inférieure à 2.2kW alimenté en 230V (ou 400V).
    Je peux utiliser des moteurs moins puissant s'il le faut.
    invitee05a3fcc
    Une sonde de tension isolée et une sonde de courant
    inviteb6d3588e
    Ah zut c'est ce que je pensais! Comment réaliser une sonde de courant pas chère alors ;o)
    Toutes les sondes de courant sont-elles basées sur un capteur à effet hall?
    invitee05a3fcc
    tu as le transformateur d'intensité ou le capteur à effet Hall.
    inviteb6d3588e
    Merci beaucoup.
    Je pourrais peut-être faire un montage de ce type avec un moteur monophasé:
    Nom : dephasage courant tension.png
Affichages : 2480
Taille : 66,2 Ko
    Il n'y aura pas de problème de "masse" avec l'oscilloscope normalement en mettant la résistance à cet endroit. Dans le régime de neutre de mon bâtiment normalement neutre et terre sont confondus.
    Pour un système triphasé, je ne m'y risquerais pas car la mesure se ferait entre L1 et L2 (L2 n'a rien à voir avec la masse de l'oscilloscope).
    invitee05a3fcc
    Sans voir la pièce jointe, je m’attends au pire .......
    invitee05a3fcc
    C'est bien le pire ..... Quelque soit ton régime de neutre, tu n'as jamais le droit de dire que ton neutre est au potentiel de la terre. Ou alors, tu utilises une sonde différentielle.
    Il y a les transfos d'intensité pour faire ce travail sans danger ! Mais pourquoi faire simple quand on peut faire dangereux .....
    inviteb6d3588e
    Dans les réseaux TT (donc les habitations), le neutre et la terre sont communs. De toute façon, je ne compte pas utiliser ce dispositif mais je pense qu'il est fonctionnel car la masse des sondes de l'oscilloscope est commune. Il n'y aura pas de court-circuit de masse!?
    Bon, il y a d'autres problèmes, notamment la résistance qui doit supporter le courant de démarrage du moteur, etc.
    J'ai une vieille pince ampèremétrique que je vais démonter pour réaliser cela. Il me semble que je dois utiliser un amplificateur différentiel à la sortie de celle-ci pour ne pas venir faire un court-circuit de masse?
    Pourquoi dans la plupart des oscilloscopes (hameg, tektronix, etc.), les masses des canaux sont communes? Pourquoi n'ajoute-t-il pas des amplificateurs différentiels à l'entrée de ceux-ci (coût, rapidité des ces amplificateurs, etc.) ?
    Merci pour tes réponses éclairées ;o)
    invitee05a3fcc
    Hélas non, ils sont à peu près au même potentiel. Mais si tu réunis le neutre et la terre, tu fais sauter le disjoncteur différentiel
    Voir ma réponse précédente
    je ne vois pas le problème
    Pourquoi la démonter ?
    Ben non ! une pince ampéremètrique est un transfo d'intensité. Et qui dit transfo dit isolation galvanique
    Un oscillo ne peut pas satisfaire tout le monde. Et c'est plus simple et moins cher de faire des masses communes. Si on a un problème d'isolation, il y a des sondes de courant (TI ou Hall), il y a aussi des entrées différentielles.
    PS : Il y a eu (il y a ??) des oscillos avec entrées flottantes chez Tektro (de mémoire)
    Tropique
    Puisqu'il ne s'agit que de mesurer le déphasage, une méthode simple et accessible est d'utiliser deux petits transfos 6V/3VA: un branché normalement pour échantilloner la tension (avec de préférence un primaire de 400V pour une utilisation en 230V) et l'autre avec son secondaire aux bornes d'un shunt de 20milliohm ou autre valeur idoine.
    On peut alors mesurer sans contrainte et en toute sécurité sur le secondaire de l'un et le primaire de l'autre. Les erreurs de phase seront très faibles, surtout si le transfo tension est sous-volté.
  1. dephasage tension courant explication
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 12h12
  2. Mesurer du courant sur un oscilloscope
    Par invitebb1634f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 16h26
  3. Déphasage tension courant
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 14h34
  4. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 02h27
  5. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 10h53
