probleme de test sur 16F819 (visu sur analyseur pickit)
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé un programme tout simple
    surle portB.0 je connecte un signal infrarouge (issu d'un tsop avec un transistor pour inverser le sens du signal )
    un programme simple lit en permanence l'etat de cette entrée pour la recopier (avec une tempo mini ) sur le portB.6 .
    ça marche pas à tous les coups ?
    ci joint le relevé réalisé l'analyseur logique du pickit2 et le programme ?
    quelle peuvent en etre les causes ?
    Alain
    RISC
    Re : probleme de test sur 16F819 (visu sur analyseur pickit)
    J'ai l'impression que ton problème vient de la vitesse d'échantillonnage du Pickit2.
    Si tu regardes la boite "Acquision" ton sample rate est de 100kHz. Le message dit Signal with a frequency > 50kHz will alias.
    Ton signal d'entré semble trop court pour être échantillonné corectement...
    a+
    invite3a1051d7
    merci de ton interet pour ce probleme .
    le sigal est celui issu d'une telecommande rc5 puis
    le tsop lit le signal modulé à 36KHz et gènère les temps haut et bas ( durée au moins de 800µS .) ce signal est bien lu . courbe du bas CH3
    (la frequence est bien plus basse que 50Khz)
    ensuite le pic analyse ce signal et ne peux pas toujours le recopié , je suppose que le pic ou l'analyseur recopie le l mal ?
    peux t il y avoir une difference de niveau lu par le programme du pic et l'analyseur ?
    je pense refaire le montage avec un comparateur (en sortie tu tsop )pour avoir un signal bien haut et bien bas ?
    Alain
    invite3a1051d7
    probleme resolu!
    desolé de vous avoir fait perdre du temps pour une mauvaise soudure .
    apres plusieurs programmes de test j'ai detecté une mauvaise lecture du portB.0
    une mauvaise soudure de la patte du support du pic estait à l'origine de cette lecture aléatoire .
    le pickit voyait tres bien les signaux (puisque le signal arrivait bien au pic mais le pic non à cause le la soudure defectueuse .
    alain
    invite3a1051d7
    correction du post ci dessus
    il faut lire
    (puisque le signal arrivait bien au pickit2 mais pas au pic à cause de la mauvaise soudure )
    Alain
  1. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 13h26
  2. Question sur pickit 2
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 21h53
  3. dédoublement sur analyseur de spectre
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 10h30
  4. bruit sur analyseur de spectre
    Dernier message: 16/06/2010, 12h21
  5. Avis sur analyseur de spectre
    Par invite3298e4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 16h59
