c'est un cable pour parabole ou TV ?
    naskar
    salut
    je viens de chez "brico" ils me propose un cable "noir" pour connecter une parabole
    hors ils ont du cable blanc aussi et ils disent que c'est pareil ? le blanc est 2 centimes plus cher
    celui ci (ci-dessous) , est bien un cable pour parabole ? rien d'écrit sur le câble.
    et le blanc alors il sert a quoi ? même chose ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : c'est un cable pour parabole ou TV ?
    Hello!
    En théorie, le câble noir est prévu pour l'intérieur et l'extérieur, le blanc seulement pour l'intérieur.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    salut
    Bjr à toi,
    Le noir résite aux UV.
    Le blanc...non , mais il est plus esthétique (intérieur) !
    naskar
    oui c'est aussi l'explication du vendeur ,mais il m'a laissé sur ma fin quand a l'explication ,est ce un cable TV ou un cable
    pour parabole ?
    invited604dd85
    le pb TV ou parabole n' est qu' une question de pertes ( db/100m ) car les fréquences TV TNt ou Satellite sont très différentes .
    les fréquences satellite étant bien plus élevées , la perte au ml linéaire est bien plus importante ! il faut donc utiliser du câble à plus faible perte . mais tout dépend aussi de la longueur nécessaire au raccordement ...
    Ce câble noir est avec tresse plus feuillard alu , donc bien blindé et protégé contre les parasites extérieurs .il faut noter que la fabrication est assez chiche sur le nombre de brins de la tresse
    il est à diélectrique aéré semble t' il , donc avec de bonnes performances de pertes pour une liaison aux fréquences satellites jusqu' à des longueurs d' utilisation de 20 à 30 mètres .
    et comme dit ci dessus étant à gaine noire, il est mieux protégé contre les UV ... quoique pas mal de câbles pour descente d' antenne extérieure sont aussi blancs .
    Il faut vérifier que cette gaine extérieure est en PE ( polyéthylène ) ou simplement PVC .. Si la gaine extérieure est en PE , c' est mieux adapté à l' extérieur. Le gainage PVC est plus adapté aux câblages intérieurs .
    je passe assez souvent chez brico et je vais jeter un oeil dans ce qu' ils proposent .
    naskar
    merci pour ces infos
  1. [Brun] moteur à verin pour parabole
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 18h18
  2. [Brun] schéma pour parabole
    Par invite43905389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h40
  3. parabole pour decodeur satellite
    Par inviteb918f573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h11
  4. my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s
    Par invite81c3d7cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 10h05
  5. [Brun] Installation Parabole Sur Cable Hertzien
    Par invitea97d5355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h27
