Electronique Logique
    invite764d6438
    J'aurais besoin de votre aide sur un petit probleme de logique
    Soit la fonction logique F(a,b,c,d,e,f) = (a+c) (bef+c+d) (bf+abc'd').
    Je cherche à exprimer F à l'aide des opérateurs nand2 et not
    Pouvez vous m'aidez svp? Un début serait déja pas mal
    Merci bien
    invitefa15af9f
    Re : Electronique Logique
    Bonjour à toi
    Essayer de développer la fonction puis utiliser le théorème de De Morgan!
    Antoane
    Responsable technique
    autre solution - ou complémentaire : convertir les fonctions classiques (or, nor, and) en nand et not, puis remplacer dans l'équation. Par exemple : a'b=not(not(a) nand b)
    Ensuite, simplifier : écrire en tous points du logigramme l'équation du point puis relier ceux qui sont identiques.
  1. Electronique Logique.
    Par invitec45b6575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h58
  2. électronique digital logique
    Par inviteddeac092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h48
  3. électronique digital logique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h33
  4. électronique numérique-logique combinatoire
    Par invite4c79b424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 22h28
  5. Electronique numérique: circuit logique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 12h49
