oscillateur à porte nand
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteb8a59782
    Bonjour, j'ai déjà cherché ce le forum mais j'ai pas trouver de réponse à ma question.
    Je voudrais réaliser un oscillateur, avec un faible rapport cyclique Au niveau du schéma j'aimerais avoir des explications pour calculer le temps haut et bas.
    Je sais que le condensateur se décharge par 10K et se charge par 100k.
    Pouvez vous m'aider pour faire les calcules?
    invitee05a3fcc
    Re : oscillateur à porte nand
    Un oscillateur à porte NAND .... de l'hérésie !
    Utilise un NE555
    PS : le but du faible rapport cyclique ?
    inviteb8a59782
    Nom : nand2.jpg
Affichages : 460
Taille : 17,7 Koj'ai oublier de posté le schéma dsl
    avec un ne555 y faut utiliser beaucoup de composants
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Sans voir ton schéma ....
    C'est FAUX
    inviteb8a59782
    Utilise un NE555
    c'est pour envoyer des impulsions sur une led infrarouge
    invitee05a3fcc
    Raison de plus ! le NE555 pilote 100mA
    inviteb8a59782
    j'ai combien en sortie de mon schéma ?
    je voudrais quand même savoir pour calculer les temps de ce montage
    invitee05a3fcc
    tu peux piloter 1mA
    Avec un NE555 + 3_résistances + condensateur + LED_IR tu fais ton émetteur . CQFD
    inviteb8a59782
    comme vous y insister je vais le faire avec un ne555
    Mon but est de faire un oscillateur de 1Khz avec un état haut à 1/10 de la période, qui sera ensuite modulé par une porteuse assez élevé entre 30 et 50Khz.
    invitee05a3fcc
    Ton truc ne tient pas la route ......
    Un porteuse à 1Khz ne peut pas être modulée à 40 Khz !
    Tu veux faire quoi exactement ? Une barrière IR ? Une télécommande?
    inviteb8a59782
    je vais faire ce montage la pour la 1er partie.
    Mais je comprend pas trop le schéma, la décharge ce fait à travers de la diode et le potentiomètre, mais ça va changer que l'état bas, mois je veux faire varier l'état haut .Nom : ne555.jpg
Affichages : 357
Taille : 11,0 Ko
    inviteb8a59782
    Je me suis mal exprimé , la porteuse doit être à 40kHz.
    c'est pour faire une barrière infrarouge.
    invitee05a3fcc
    OK
    Et tu fais la réception avec un TSOPxxxx ?
    Donc NE555
    inviteb8a59782
    non avec une photodiode bpw41n
    invitee05a3fcc
    inviteb8a59782
    l’émetteur envoie des séries d'impulsions aux récepteur, pendant le moment ou il envoie pas d'impulsion, mon récepteur risque de détecter un obstacle pour rien, ça c'est embêtant .
    invitee05a3fcc
    pourquoi ??#~é!x?*¨ç??
    inviteb8a59782
    à l'image ci voici, à t1 l'emetteur n'envoie rien donc le récepteur risque de le voir comme un obstacle .Nom : ook_mo10.jpg
Affichages : 375
Taille : 22,6 Ko
    inviteb8a59782
    jE sais que le signal de 1khz est assez élever pour que le récepteur en tiennent pas compte des états bas mais j'ai des doutes
    invitee05a3fcc
    • Je ne sais pas ce que tu veux faire
    • Je ne sais pas ce que c'est qu'un obstacle (pour toi)
    • je ne sais pas comment tu gères la détection de la modulation de ta porteuse
    • Je ne sais pas si un gentil modo va enfin valider ta pièce jointe
    Que veux tu que je réponde ?
    inviteb8a59782
    Je veux faire une barrière infrarouge
    un obstacle c'est quant une personne passe entre l'émetteur et le récepteur
    au niveau de la réception je compte placer en entrée, un comparateur , un monostable, et une commande de relais.
    inviteb8a59782
    voici le lien de l'image http://www.google.fr/imgres?q=modula...1t:429,r:0,s:0
    t1 est la durée quant il y a de signal ( revoir #19)
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de comparateur
    Un monostable retrigerable .... si il tombe, c'est qu'il y a un obstacle
    inviteb8a59782
    j'ai fais un schéma du récepteur que voici
    le signal reçu de la photodiode est amplifié et inversé, ensuite la diode permet de ramener les impulsions à l'état bas à 0V via le condensateur et le monostable n'est pas activé. Lors d'un obstacle (humains) le monostable se déclenche.
    par contre je devrais choisir une bonne valeur pour le condensateur pour avoir un bon 'timing"
    Est ce que le schéma est fiable?
    inviteb8a59782
    j'ai fais un schéma du récepteur que voiciPièce jointe 171988
    PS: le schéma rectifier est en dessous
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas que ta bidouille marche (et je suis assez contre ces trucs qui mélangent condensateurs et portes logiques)
    Utilise un monostable retrigerable ou un simple RC avec diode et avec un trigger de Schmitt
    invitee05a3fcc
    Regarde, dans la spécification du NE555, le schéma missing-pulse detector
    inviteb8a59782
    il est pas mal ce système, je vais l'utiliser pour ma partir récepteur , merci
    inviteb8a59782
    j'ai fais ce schéma là de l’émetteur http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf je n'ai que 6mA, moi il m'en faut au moins 200mA. Je croyais qu'on avait du 100mA en sortie d'un ne555 ?
    invitee05a3fcc
    je n'ai que 6mA,
    Courant mesuré avec quoi? où? quand? comment?
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  2. porte NAND TTL
    Par invitec64e4f8e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2010, 13h47
  3. Oscillateur NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2010, 18h56
  4. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h30
  5. Oscillateur à porte NAND
    Dernier message: 14/01/2010, 08h42
